A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    вот с этого стыка, пока в нете нашел завтра фото сам сделаю, матчасть не знаю, поэтому не знаю можно здесь поджать или нет, а может это остаточное явление - подтекал штуцер на рампу тоже голова вся в грязи была в том числе и провода на форсунки, может и остатки, но заметил их через 3 дня после "ремонта" рампы протер все смывкой силикона потом гляну, а вообще какие предложения будут?
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    понятие "вот этот стык" может быть разное - либо течет из-под обжимки (где мет трубка соединена со шлангом - лечится обжатием в станке или заменой), либо из резьбового соединения (подтянуть попробуй). могло еще откель-нить нассать со стороны.
    мдааа... я чувствую не подарок тебе мопед достался:shock: но ничего, победишь:wink:
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну как не подарок, все пучком-интересуюсь что и как дышать на нее боюсь из-за малейшего пятнышка паника, вот С4 предыдущая была((((((((((((((Вот это был аппарат, на первый месяц владения бензонасос сдох колхоз везде проводка на соплях, через полгода загнуло клапана, всем резьбам кранты, не хочу вспоминать...
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    а как у тебя дела обстоят с триподами, карданом и подвесным?
  5. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Тюю, это разве проблемные места С5?
    Как обстоят дела с компрессией, с жором масла, с грохотом гидронатяжителей, с передней подвеской, с блоком абс, с подушками, с катализаторами, лямбдами, гуром, вкг (уже выяснили), с прокладками крышек клапанов...
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #266 lupusS, 8 апр 2014
    ну как бы это одно из мест:).
    по моему мопеду - съела масла 1,7 литра на 10ткм, если не считать, что текут прокладки под клапанными крышками, сцуки. на выходных хочу поменять и ВКГ почистить. фазники не гремят (тьфу 3 раза). подвеска была меняна предхозом. блок АБС - невидимка, комп его не видит))) требуется ремонт гофры перед левым катом, замена прокладки выпускного с этой же стороны. в остальном без проблем
    да, еще рейка стучит. короче стандартный набор проблем)))
  7. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Проблем у всех хватает, думаю тут опровергать нечего. У кого то одни, у кого-то другие. Старые машины, есть старые машины. Никто меня не убедить что у него "в идеале"
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Как ни у кого у меня)))) А вообще подпишусь под каждым словом. Не из пальца же форум с вопросами и советами высосан
  9. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    полез посмотреть как там шланги вкг поживают, снял трубку в принципе грязная, но продулась на ура, что касается тчасти головки на которую надевается трубка-там просто куча кокса, аккуратно гвоздиком-шляпкой оттуда пытался убрать кокс и подумал-а там есть какая-нить сетка внутри, а то остаткт говна что я наковырял на клапана упадут((((
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    правильно думаешь - лучше ее снятую поковырять и помыть:nod: что, в принципе и собираюсь сделать я
  11. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Добрый всем день! Ребята есть к вам вопрос, хочу покупать кваку дизель 2.5 180 л.с. подскажите куда смотреть при покупке? Езжу на моно приводе. Заранее спасибо.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    по кваке все стандартно,смотри течи и потение сальниковкоробаса и заднего редуктора,в редукторе не должно быть скольнибудь сильно ощутимых люфтов,при развороте с полностью вывернутым рулем и под умеренным газом не должно быть рывков трансмиссии(по крайней мере сильно ощутимых),
    ну а дальше все стандартно,по поводу мотора посети профильную ветку.
  13. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а дайте кто номерок для сливного болта ОЖ с колечком на блоке цилиндров, боюсь выкручу и кранты, какие еще пробочки хомутики нужно будет заменить, заодно помою бачок ОЖ
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    отпишу о содеянном - поменял прокладки под клапанными крышками, посмотрел маленькие вакуумные шланги и трубочки, заменил целиком большую трубку ВКГ, промыл форсунки, поменял под ними колечки. пока вроде все нормуль))
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    все сам делал?
  16. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    Спасибо за совет. Скажите, теоритически можно снять кардан и задний мост и сделать из кватро моно? Или это гиморойно.
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    само собой:nod:
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    можно все. кардан и мост ты выкинешь, но однозначно надо будет менять КПП. с родной она не поедет.
  19. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    Если отсоединить кардан от коробки, она что не поедет?:confused:
  20. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Нет. Торсен не даст поехать.
