A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Сори, опечатка. Пишу с планшета, а он корректирует непонятные ему слова:).
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    нормально все:thumbup:
  3. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    Опечатка. Пишу с планшета, вот он и корректирует незнакомые ему слова. :)
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    двоится:spy::D
    все. больше не пью
  5. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Кстати ребята, менял передние стойки и увидел что кранты пыльнику внешнего ШРУСА, оригинала или аналога естественно не нашлось, поставил от нивы, как ни странно подошел, ваши мнения на этот счет. Вроде 500 км полет нормальный. Второй передний внешний тоже скоро "придет в кондицию"
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #386 lupusS, 6 май 2014
    чего в стойках не понравилось?
    кранты пыльнику давно? просто потрескался или порвался совсем?
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну в принципе если пыльник от Нивы по размерам идентичен,не только по диаметрам(внешний и внутренний),а и по длинне,то какая разница от чего он,от Нивы,от БМВ,от Вольвы,пыльник он и в Африке пыльник,главное его качество,от этого напрямую зависит его ресурс,
    если заметить пришедший в негодность пыльник вовремя,то можно прилично отсрочить замену самого шарнира ШРУСа,я в свое время продлил его работу на год и пробег в районе 20-25 тысяч,вот второй заметил не сразу,поэтому замена только пыльника не помогла,пришлось где то через пару недель менять шарнир.
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Мда главное если пыльник был порван еще додуматься снять сам шрус и промыть и смазать по новому а то толку от нового пыльника..
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    каюсь,я это посчитал как бы естественным,поэтому и не написал об этом,а так да ты совершенно прав,промывать и новую смазку закладывать,тогда может и помочь,если не запущенный случай,а если тупо только пыльник махнуть,то надолго этого не хватит.
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    я на маленькой поменял наружную гранату в сборе + пыльник, хомуты. через 1000 км опять пришлось менять. зима, сугробы... налипло на рычаг, масса затвердела, хомут сорвало, пыльник слетел... трасса, снег, песок, соль. поход в магазин:hot:
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да уж, жёстко у тебя случилось ничего не скажешь, сочувствую.
  12. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    осмотрел при замене-внутри все чистенько и на вид порвался просто на днях, новой смазки Mayle запихал вроде нормуль
  13. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Как сам менял наружный ШРУС. Почитав комменты и отзывы как в течении от 30 мин. до 2 часов все меняется без проблем. ШРУС уже лежал в багажнике. Начал снимать колесо: четыре болта и секретка, которая никак не хотела откручиваться ключ проворачивается и никак не схватывается - снятие колеса 1,5 часа с с громкими матными воплями :D Далее откручиваю тяги, так как нижний кривой рычаг под замену, рычаги откручиваю с низу. Обильно побрызгав WD-40 всего что собираюсь откручмвать, приступаем к работе. Ослабил гайку одного рычага (пошла хорошо), а вот с кривым рычагом опять началось. Накидной головкой не подлезть, рожковый соскальзывает и накидным ключом в конец срываю грани на гайке добившись идеально круглой гайки газовым ключом. В итоге еще 1,2 часа работа ножовкой по металлу и гака слезает. А вот снять рычаг не получается, поспрашивав у знакомых съемника, давали от ВАЗ - не подлезть. Решено с помощью молотка, в итоге 3 часа махания молотком и вспоминания всех матерей, но результата нет, прикипело намертво. Позвал соседа, чтобы подержал монтажку и одним легким ударом кувалдой рычаг сошел. Ну и замена самого ШРУС и пыльника, заняла минут 30, как и говорили форумчане.:)
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    не те крутил:D при снятии верхних все нормально получается за час с перекурами. проверено на себе
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    :beer:точно
  16. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Умные такие?:hot: Я же писал, что нижние рычаги все равно под замену шли
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не будь так категоричен,очень часто верхний болт крепления рычагов к кулаку,нередко его удается извлеч лишь высверливанием.
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    да не переживай, никто не хотел тебя задеть, да и читать умею (про замену нижних рычагов):beer:
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    я ни капли. сам крестился когда его отворачивал. но надо отдать должное мастерам, которые предхозу меняли рычаги - все обильно смазано медной пастой.
  20. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    кстати у меня болты зеленые все на резьбе-что это?
