A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333822
    тут глянь
  2. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята-тупо кваттровский вопрос: тупит задний правый датчик абс, раньше ошибка стиралась терь нет-начинается движение-он горит. Как посоветуете и чем его заменить. Я посмотрел на кваттру 6600 датчик задний(((( и замен нет, неужели хлопцы заменить ничем нельзя. От монопривода не подходят???
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #443 alexson.75, 28 май 2014
    в оригинале стоит Бош на замену так же идет Бош, на моих к слову родных,стоящих на ней с завода кроме Бошевского никаких других номеров не было написано,так что смотри на своем номер,вбивай в экзист и увидишь аналоги,
    можешь поступить проще,на кваках левый и правый(сами датчики) одинаковые,разница в том что с левым обычно идет еще провод датчика корректора для штатного ксенона,поэтому он и такой дорогой и еще разница в двух уплотнительных резинках которые одеты на провод датчика,покупаешь правый,разрезаешь аккуратно с торца резинку(от ее края и до провода) и снимаешь эти резинки,далее снимаешь свой левый датчик и точно так же разрезав резинки,вытаскиваешь из них провод старого датчика и вставляешь на его место новый,собираешь все обратно,подключаешь и радуешься экономии и его абсолютно корректной работе,
    если совсем уж переживаешь из за возможной разницы левого и правого датчиков,вернее их проводов,то сними свой,прийди в магаз и сравни их,убедившись в моих словах,то что они одинаковы,покупаешь и ставишь,сами датчики абсолютно одинаковы.
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    спасибо за советы, но полетел зараза как раз таки правый задний, а своего номерок не дашь? Гаража нет и как следствие возможности разбирать машину на улице((( В позе лотоса ползал под ней там датчик уже корой покрылся
  5. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Тут доступнее цены http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...ear&_nkw=audi+c5+a6+quattro+abs+rear&_sacat=0
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    у тебя дорестайл,а у меня рестайл,я не знаю одинаковы они или отличаются,я чесно говоря склонен ко второму,номерок конечно напишу на всякий случай 0 265 006 760 ; 0 265 006 762 вот только какой из них правый/левый уже не помню.
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    A6Q 1998 год, задние датчики АБС без авт.корректора фар для 4,6 цил.,
    до VIN 4B-X-062731 - 4B0 927 807 B - два штука.
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да у меня есть автокорректор, правда он подключен на заднем левом. Ну а смысл этого номера я же его и сам нашел((( А дешевле нет ничего не знаю где номерок брать. WAUZZZ4BZWN109889 вот вин если он может помочь в поиске
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #449 alexson.75, 29 май 2014
    ищи бошевский номер этого датчика и будет дешевле.
    пы.сы. и да,в одном из предыдущих постов погорячился,сказав то,что в оригинале Хелла,конечно же имел ввиду то,что там стоит Бош,поэтому и искать его номер каталожный,мож даже в каталоге Бошевской продукции,а потом номерок в экзист вбить,должно выдать цену раза в два меньше оригинала.
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    С корректором до 4B-X-062731 - 4B0 927 907 D.
    Я аналогов тоже не нашел :(
    "В" вариант наверняка дешевле, или ищи б/у - датчик 100-пудово такой-же: кусачки, паяльник, изолента и всё - как родной приживётся.
    Банальные версии по проводке и правильной установке проверялись ?
    Мог просто выдвинуться, попробуй через деревянный брусок затюкать его обратно. На более поздних версиях датчик с креплением - ошибки молодости были учтены. А у нас просто держится на трении и всё.
  11. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Ставили мне какой то кетайский датчик за 1200рэ, отходил он три месяца... Купил бош и вот 1,5 года не беспокоит (птьфу три раза)..
  12. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а номер?
  13. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    А х.з.:shock:
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    помогите люди добрые, с номерком поеду на эстакаду-молоточком постучу-загорается на кочках
  15. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Ребят а геморно сцепление на кватре менять? Планирую в ближайшее время замену вместе с маховиком. Может есть ньюансы, специфический инструмент? В книжке ничего о замене сцепы нет, на гольфах менял запросто, а с кватрой еще не сталкивался
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    кардан помешает 100%. плюс, я думаю, придется каты отворачивать - мимо них КПП не проскочит. в остальном не хуже чем на обычных. из специфического инструмента что надо не знаю, но точно нужна оправка для центровки диска
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Спасибо за информацию.
    Без оправки никак? Всегда без нее справлялся)))
  18. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Снимал КПП прошлым летом. Выхлоп откручиваем, снимаем. Кардан только от КПП открутить и подвязать. Привода так же, даже колёса не нужно снимать. Кулису открутить. И останется только цилиндр сцепления и саму КПП от двигателя. Из спец инструмента торксы разные, сьемник лямбд.
  19. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Ах да, оправку можно не брать и не искать. Подручные средства и внимательный глаз
  20. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Спасибо ребят! Буду делать!) Сегодня маховик почти умер, вибрация жесть! Неплохо так отдает в педаль сцепления, плавно тронуться с 1 почти невозможно
