A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ребята, снова я с датчиком абс, хоть и не откурутил его, от клубня на трехлитровой кваттре порст читанул, тот написал что молотком по датчику постучал, так вот снял сегодня колесо, постучал по датчику молотком... не поверите-ошибка исчезла, понимаю что может и ненадолго, но все же
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    молоток рулит:rock::D
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    а я лямбды не снимал - фишки отсоединил и снял кат вместе с датчиком:)
  4. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Тоже вариант. У меня на мази там просто все было. Я кстати ещё забыл что нужно открутить кронштейны КПП, их два и откручивать их нужно от коробки.
  5. SVlad69
    SVlad69 Участник форума
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    Народ подскажите, хотел поменять рулевую реку и ..никак не могу открутить 1 болт, либо коробку снимать надо либо двигатель... как подлезть или чем открутить?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Володь эт который снизу фиксирует рейку?попробуй с левой арки подлезть,там где рулевая тяга выходит из арки стоит пластиковый щиток,сняв который(он на пистонах пластиковых крепится) откроется доступ к рейке,через него же и рейка вытаскивается.
    А откручивал я головкой из набора,подобрав наиболее подходящую.
  7. SVlad69
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    ага он самый.. да так и подлез..только расстояние маленькое накинуть головку не могу.. и так и сяк...
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я маленькой трещеткой с "высокой" головкой открутил.
  9. SVlad69
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    Открутил таки.. теперь другая проблема.. у меня с демпфером стояла..а теперь нет..один пыльник короткий.. надо длинный..номер не подскажете?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я смогу часа через 3 глянуть в гараже,на самом пыльнике,если надписи сохранились.
  11. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ребята, как спецов справшиваю, а если один из датчиков АБС тупит-это как то на торсене сказывается? а то как-то некий спец написал что посредством АБС "эмулируется" блокировка дифференциала. Сорри если глупость спросил
  12. rabit
    rabit Живу я здесь
    20 апр 2009
    1.850
    Ростовская обл.
    Audi A4
    Нет, торсен механический.
  13. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Спец правильно написал, только не абс а есп эмулирует межосевой(но за счет блока абс)
    Торсен сам по себе......
  14. SVlad69
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    Вроде 8D0419831K этот..
    Промотался по магазинам нигде нет в наличии.. заказал LEMFORDER 3492301 ..жду
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    значит если ESP нет, как у меня, значит торсену на датчики пофиг?
  16. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    В торсене нет не механических не электронных блокировок,он боится только разный размер колес,блокировки были на с4 ито только заднего моста вроде
  17. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    спасибо за ответ
  18. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Скажите какое масло заливается в задний редуктор на с5?
    А так же, разные объёмы в торсене и МКПП?
  19. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Торсен стоит в коробке.
    В задний "мост" около литра полтора, в коробку литра три вроде (точно уже не скажу).
    Насчет масла в задний редуктор, льется то же что и в коробку мкпп....
    главное допуск ваг чтоб был.
    Спецы ща поправят ))))
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в задний редуктор ровно полтора литра,маркировку не помню,завтра могу глянуть,у меня в машине лежит,хочу сальники редуктора заменить,ну и маслице свеженькое сразу залить.
