A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    а там самому можно поменять маслице и какое лучше?:shock:
  2. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Естественно.
    Я залил ликви моли с допуском.+ присадку сверху.....того же производителя.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    лучше оригинала пока ничего еще не придумано.
  4. rabit
    rabit Живу я здесь
    20 апр 2009
    1.850
    Ростовская обл.
    Audi A4
    Тогда может нужно упомянуть сколько он стоит?:) Я не решился.
  5. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Скажите аналог ликви для заднего редуктора.
    В МКПП допуск G50 и ликви по этому допуску (масло GL4+) вот http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470
    А вот для заднего редуктора я не знаю оригинал и не знаю какой допуск. Но ликви предлагает несколько вариантов GL5, без ваговских допусков. Залить в редуктор тоже GL4+?
  6. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Лей тоже, что и в коробку льёшь.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну просвяти сколько же оно стоит,может быть 5000р.?
  8. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Ну ориджинал вроде на экзисте стоит под 1,7 к. Для меня тоже дороговато. Ликви доверяю в принципе, тем более официалы есть "под рукой".
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    И в задний диф (1,5л) и в торсен (0,7-0,8л) идет G 052 145 S2(в литровой таре) или G 052 145 A1(пол-литровый пузырек). Я в задний лил LM GL-5 (75W90), а вот в торсен чёт очканул:shuffle: и разорился на литрушку оригинала))
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #490 alexson.75, 6 июн 2014
    поллитровый оригинал в экзисте стоит 750рэ,соответственно х3=2250р(я к стати купил оригинал не в экзисте,по 510р),не дороже замены масла в моторе,только меняется гораздо реже,если бы в оригинале шло LM я б может и залил его,а так заливать,да еще и с присадками,вот этого я точно бы не рискнул,ибо "если что" то даже б/ушный редуктор обойдется почти в 4 раза дороже масла,вот в коробас да я залил Мобил 71141,ну так оно и в оригинальных баклажках налито.
    Короче каждый сам конечно решает что лить.
  11. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Необходимо прояснить, а что за масло G 005000? Вязкость 75 90. Экзист мне его предложил. Собственно ликви, который я хочу купить, это и есть допуск G50 от этого масла. Ликви тоже рекомендует его именно для моего авто.
    G 052 145 S2 может в торсен и задний редуктор при АКПП?
  12. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Кстати да, тот же экзист в задний редуктор предлагает именно G 052 145
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    торсену без разницы состыкован он с МКПП или АКПП,ведь у него своя емкость для масла,равно как и заднему редуктору,
    я купил оригинальное масла по соображениям того,что у меня нет лишних денег на эксперименты с заливкой другого масла,так сказать я не настолько богат,чтобы экономить на масле и заливать не то что предписано.
  14. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Позиция понятна, за исключением одного. Как меняется масло в торсене?
  15. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Тоже интересен этот вопрос
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в смысле?как обычно сливается старое и заливается новое.
  17. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    ты же говоришь что у торсена своя емкость,но дополонительных сливных и заливных на коробке я не видел
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да у него отдельная от КПП емкость,где находится торсен в курсе?если в курсе,то глянув на него с ямы без труда отыщешь сливную пробку снизу и заливную пробку сбоку с правой стороны под 6-ти гранник.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    к стати если стоит у АКПП не зависимо от разновидности привода,главная пара(редуктор) тоже "купается" в своем масле,т.е если передний АКПП привод,то две емкости с маслом,ATF в АКПП и трансмиссионка в главной паре,если квака,то прибавляется третья емкость под торсен.
    ну эт типо полезной инфы,мало ли кто не знает,к стати так повелось еще с 45-ки,насчет 44-го кузова,чесно не в курсах.
  20. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    спасибо завтра гляну,завтра короб скидывать для замены сцепления
