A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Объяснил доходчиво! Литр оригинала стоит 1,7, его я залью в торсен. В редуктор залью просто хороший gl5.
  2. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    #502 alexander_kr, 6 июн 2014
    А масло в тосене и в мкпп перемешается??
    Давно не чувствовал себя таким не понимающим... конечно перемешается. Залью так что ликви с допуском, а назад gl5
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    немного не понял :shock:,в торсене и МКПП перемешается с чем,друг с другом?уверен что нет,в МКПП идет G 052 911,а в торсен все то же G 052 145,так что там ничего не перемешивается,если ты это имел ввиду.
  4. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #504 Gwynnblade-87, 6 июн 2014
    оооо,много нового, некоторые суровые челябинские мужики пишут что МКПП и торсен - необслуживаемые. Ребята, а что не так, очень тугое сцепление, иногда даже глохну или газую вхолостую резиновый хвук при нажатии на педаль-о чем говорит и кстати: когда сбрасываю газ чувствуется как бы рывок небольшой и машина катится, при переключения тоже приходится очень плавно орудовать педалями чтобы тронуться без рывка. Что за херь?
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    1.коробка-ручка и раздатка вместе
    2.отдельная раздатка если стоит автомат
    3.торсен
    4.задний мост-редуктор
    правильно?
  6. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Вот это супер,когда все наглядно:thumbup::thumbup::thumbup:
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    наверное вот так поточнее будет:
    1.коробка-ручка и раздатка главная пара вместе
    2.отдельно раздатка главная пара если стоит автомат
    3.торсен
  8. rabit
    rabit Живу я здесь
    20 апр 2009
    1.850
    Ростовская обл.
    Audi A4
    А на коробке с маслонасосом, 01Е?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    скорее всего желтое.
  10. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
  11. rabit
    rabit Живу я здесь
    20 апр 2009
    1.850
    Ростовская обл.
    Audi A4
    я имел ввиду где там увидели что в торсен заливается?
  12. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Alexson, давай попробуем разъяснить. Много всего перечитав, я не раз прочитал что мкпп и торсен одно целое в плане картера. Схема на экзисте это подтвержает, да и сальников я не вижу. А вот на акпп торсен как то отделен. Сальник?
  13. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
  14. rabit
    rabit Живу я здесь
    20 апр 2009
    1.850
    Ростовская обл.
    Audi A4
    Я тоже долго смотрел на МКПП где можно было увидеть заливное отверстие в торсен не нашел! Тем более что маслонасос через него качает.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да парни признаю,наверное вы оба правы,просто смотрел по экзисту маркировку масла в МКПП,оно отличается от того что идет в торсен АКПП,отсюда и делал вывод что если масла разные то и емкости должно быть две,сейчас глянул в экзист,увидел то что торсены в АКПП и МКПП тоже вроде как разные,поэтому видимо и работают на разном масле,в МКПП на коробочном,а в АКПП на своем,в АКПП торсен отделен сальниками/манжетами
  16. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Да подтверждаю сегодня крутил свою коробку в снятом состоянии сливная пробка одна а вот похожих на заливную две не считая основной,одна стоит под датчиком заднего хода вторая позади рабочего цилиндра сцепления вроде так он называется,я их путаю главным
  17. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Именно тот факт, что в случае с механикой торсен купается в обычной трансмиссионке и был одним из основных аргументом тех, кто утверждал, что в торсен при наличии АКПП можно смело лить обычное GL5 75W90....
  18. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Торсен отделен в акпп т.к. масло в акпп используется не обычное трансмиссионное, а торсену оно такое нахт не нужно.
    Все верно?
    Собственно в МКПП льем ликви с допуском и не парим себе мозг высокими технологиями! Тоже самое масло и в задний редуктор.
  19. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    По ходу дела - именно так.... Насчет ликви - это у же вопрос религии - кастрюль, мобил, мотюль - что угодно, лишь бы не палёное, кмк.
  20. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Разобрались. В задний редуктор можно любое gl5 хорошее. Мне старый хоз оставил мотюль литр. Ещё один пришлось купить за 900р. В редуктор вошло ровно полтора литра. А ликви с допуском вага залью в МКПП. Кстати сальник на редукторе поменял, вполне не сложная процедура.
