A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #621 alexson.75, 11 июл 2014
    при чем тут гуру перегуру,считаю нефиг лезть в исправный агрегат в поиске приключений на свой зад,если к тому нет никаких предпосылок,
    ступичные подшипники случаем через 40-50 тыр не меняешь привинтивно?не ну а что,вдруг загудит,вот нафига лезть в цепной привод если нет к этому предпосылок?если что то смущает не вопрос,тогда даже необходимо туда залезть,а просто так на всякий случай менять исправные цепи это от нечего делать.
    Ты не подумай,я без наездов,у каждого своя точка зрения на этот счет,ты высказал свою,я свою,кто то и ГРМ через 60тыр меняет,да не вопрос хоть через 30 пусть меняют,так и с цепями хочется вложиться,да ради бога,я смысла не вижу а так,да пожалуйста.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    хороший мотор,там столько можно всего заменить "на всякий случай" :laugh:
  3. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ага, интересно он клапана гнет???:lol::lol::lol:
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    http://auto.yandex.ru/bugatti/eb_veyron/6284964?rid=12 только пару строчек из каждого поста читанул)))) ну куда нам до них)))) брошюрку читанули а что внутри и понятия не имеют, только тапку давят)))
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Если загнет, квартиру продашь.. :D
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    не хватит денег, мне и на налог не хватит, живу в провинции моя двушка 750 штук стоит)))):D
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Вот по этому бугаттей покупают те, у кого двушка стоит 750 эуро ))
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    он их закручивает в спираль :laughter:
  9. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, вопрос такой-горит задний правый датчик АБС он меня уже выморозил, стоит дорого а замена геморойная и опасная. Имеет смысл в сборе со ступицей бу поменять в сборе
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    чем она опасна то :shock:?ШРУС сними да выбивай его изнутри,потом новую пружинку(цилиндрик из пружинистой стали) и ставь себе другой,насчет дорого,так можно купить исправный б/у,где то за косарь,делов то.
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    +1:nod:
  12. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а что за пружинка ребята
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    оно даже не пружинка, а некая втулка с фасочкой под заход датчика АБС. пружинная такая вся.:D достанешь - поймешь. бывает сцук закисает напрочь, но зубило/молоток рулят.
    зы. втулку разрезную в шатун (верхнюю головку) видел? она чем-то похожа
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    угу и стоит копейки,а столько геммора из за нее :laugh:
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    то есть датчик можно спокойно поставить на его законное место. Просто писал кто то что если поставить чуть не так абс начинает срабатывать надо и не надо и он молотком забивал в ступицу. Вот я и боюсь.
  16. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ошибка трется, но как только трогаюсь или на ямку наезжаю-горит
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    при установке датчик должен "сесть" максимально близко к кольцу/гребенке тому что на ШРУСе стоит,бывает недосаживают и тогда АБС может работать некорректно,срабатывать когда не нужно или вообще не работать,отсоедини разъем датчика(находится у порога,под задней сидушкой) и промерь мультиметром(тестером) его сопротивление,должно быть в районе 1.6кОм и стабильным (не багать туда сюда),на снятом датчике при поднесении металлического предмета(отвертки к примеру) к рабочей его части,сопротивление должно менять свои значения,при убирании сопротивление должно опять "устаканиваться",если тестер кажет 1 то датчик в мусор,
    вот эта тема про молоток http://www.audi-club.ru/forum/showt...%E8%E5+%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E0+%C0%C1%D1&page=2 там клубнем имелось ввиду осадка молотком датчика чуть глубже(т.к. голыми руками этого не сделать),видимо датчик "сидел" далековато от кольца и работал/не работал некорректно,он молотком(без фанатизма) посадил его немного глубже и все пришло в норму.
    К стати по деньгам,если цена передних датчиков в пределах разумного,то можно купить его и немного нарастить провод(припаять от старого),т.к. на передних он немного короче.
  18. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    то есть передний по проводке идентичен заднему и встает без проблем?Ну в смысле проводку только удлинить?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да они одинаковы,разница в длинне провода,насколько помню и на сотке/45 так было и у меня на рестайле так же и на дорестайле так же,можешь проверить это на любом разборе,на рестайле поймать правильное положение датчика гораздо проще,т.к. способ его фиксации на ступице другой и датчик встает в единственно правильное положение по глубине установки,ну а само внутреннее устройство у них абсолютно одинаково.
  20. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    значит покупаю пружинку и передний датчик абс, а остальное уже шаманство с проводкой?
