A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну да,
    ты эта,датчик на который ругается система,для начала все таки проверь.
  2. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    понял. А странный вопрос вообще: остался датчик задний для A6C4 монопривод-от нее не подойдет? на вид вроде одинаковые
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не не остался,я тогда заменил неисправный и старый неисправный выкинул.
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    не не не ты меня не так понял я хотел поставить на свою С4 ступичные подшипники когда меняли что-то нахимичили и у меня остался абсолютно новый датчик задний от моноприводной С4 96 года, он подойдет по размерам и параметрам?
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    возможно и подойдет,нужно замерить сопротивление,если оно идентично датчику с С5-й,то тогда уже сравнить их размеры(на том же разборе),если диаметр,длинна цилиндрической части датчика и сопротивления одинаковые,то думаю датчик с С4-й на С5-ю подойдет без проблем,если разъемы разные на том и другом,то перепаять его с одного на другой и все.
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну передний точно с шаманством подойдет? От С5-ой
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    скажу так,на С4 и на С5 рестайл,передние и задние датчики абсолютно одинаковы и отличаются только длинной провода,думаю на С5 дорестайл точно так же,если хочешь ну прям таки 200% точности,то только сравнение переднего и заднего как говорится живьем,по другому никак.
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ОК буду пробывать шаманить, не привык я без АБС, говорят что и без него пофиг-не сказал бы, ой как не сказал бы:ded:
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    так говорят те кто не умеет ей пользоваться,в свое время на Хундайках акцентах АБС шла в базе,до тех порпока не пошли жалобы от бывших ТАЗоводов которые пересели с ТАЗов на акценты и которые при торможении ощутив легкие толчки по педали тормоза приотпускали его,естественно влетая при этом кому то в зад и вот после таких "спецов" руководством Хундай было принято решение о переводе системы АБС из базовых в список опций,вот так из за горстки людей которым не нравится АБС,большая часть владельцев лишилась бесплатной опции.
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    вот вот это мне втирал мой друг, внимание, владелец 2199))) мол и без абс тормоза прекрасные)))
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ага особено когда в повороте на юз придется оттормаживаться,заодно внешний вид об отбойник можно протюнить :laugh:
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    чО притихли?!?!:D
    ребят, тема такая... бензонасос качает при включении зажигания горючку. это известно всем)) если (на нормальной машине) выкл/вкл зажигание несколько раз, не заводя машину,то насос сосает только один раз при первом включении зажигания. мой же, чудо агрегат, чОто начал насасывать и после второго вкл зажигания, третьего, четвертого. эт я так понимаю надо нюхать РДТ?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    скорее всего да,давление видимо не держит, вот насос и маслает каждый раз при включении зажигания, у меня если что остался вместе с рампой с 2.4 BDV, понадобится стучись в личку.
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    да чего стучаться, здесь огласи))))
    посоны-то все свои))))
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    думаю рубля 1.5 нормально будет, отдам вместе с рампой, как снял так и лежит.
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Лех, как бы это... новый бомшевский РДТ стоит 1300. я конечно понимаю, что он оригинал, но... короче подумаю.:shock:
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Саш я всегда готов выслушать предложения :nod:,если что пиши в ЛС,а то мы тут всю тему засрем торгами :laugh:
  18. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Так если вместе с рампой, то 1.5 это дешево. Согласовываю сделку между Вами на 2 тысячи рублей! Отрытый торг в студию!
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    разницу тебе на карточку скинуть?:cool::lol::lol:
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    слушай, а сколько денег можно выкружить, пустив машину в разбор. если самому этим заняться.
