A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    если учесть,то что продашь все(кузов,доки и т.д.,т.е. то что малопродаваемо) можно получить порядка 450-480т.р.,но это все достаточно долгий и трудоемкий процесс,занимающий много свободного времени,я когда мне разбили машину работал на работе при которой было куча свободного времени и соответственно была возможность заняться разбором,теперь ушел на другую работу и разбор своими силами уже не представлялся бы возможным,я перед тем как принять решение продавать в разбор сел с листом бумаги и просчитывал сколько и за что я примерно получу,что то за ту сумму что и расчитывал,что то продал дешевле чем расчитывал,коробас оставил себе,т.к. пробег после его ремонта всего 10тыр и продавать не было никакого смысла,во первых за сумму сколько отдал за ремонт ее не возьмут,а во вторых на той машине которую взял взамен разбитой стоит точно такой же коробас,в "доноре" есть свои плюсы :laugh:.
  2. Михаил500
    Михаил500 Новичок
    1 июл 2014
    17
    А6/с5 2.8 Ква 98г.
    У меня на 2.8 ALG насос работает только когда мотор крутишь почему-то.
  3. Михаил500
    Михаил500 Новичок
    1 июл 2014
    17
    А6/с5 2.8 Ква 98г.
    Вопрос владельцам кватро, тяжело ли снимается Торсен, а то у меня что с ним произошло, немного подклинивает во время езды. Думаю обслужить его, поменять сальник и масло.
  4. nikolay8
    nikolay8 Участник форума
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    У меня тоже насос работает, только когда мотор крутишь, читал про это, сошлись на том у кого какой мотор стоит, на алф 2.4 тоже не работает.
  5. nikolay8
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    а про торсен поподробнее плиз) На горячую вибрация при большом угле поворота?? а зимой первые мин 30 езды все хорошо??
  6. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Изучайте. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=291662
  7. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Вопрос в следующем, если снять гофру между ДМРВ и дроссельной заслонкой двигатель должен заглохнуть? В прошлом году снимал - двигатель работал, а в этом глохнет. Это как показатель какой-то неисправности или так и должно быть, но КАК?
  8. Михаил500
    Михаил500 Новичок
    1 июл 2014
    17
    А6/с5 2.8 Ква 98г.
    Вибрация при раз вороте это да, я если честно на нее даже внимания не обращал, думал специфика полного привода. Обратил на него внимание когда ехал из отпуска, появились небольшие рывки, приехав домой загнал на яму увидел сильно запотевший Торсен. Вот теперь думаю заказать на него сальники и прокладки. Колеса кстати одинаковые стоят.
  9. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    вопросик хорошим спецам: у меня 2,5 тди кваттро и когда менял на задних цапфах сайленты снимал кулак полностью, при этом не мог вытянуть датчик АБС и я его отрезал, а потом спаял после установки. Проблема - не работает ЕСП, - может я его коротнул? клему не снимал, когда обрезал провода. Подскажите пожалуйста кто знает что надо сделать?
  10. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ошибку сотри попробуй
  11. петруха2601
    петруха2601 Новичок
    8 май 2013
    56
    Украина
    А6/С5 2,5тдиАКЕ02
    стирал - не помогает
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    датчик прозвони,сопротивление замерь,мож в месте спайки что не так,если все гуд,то должен работать.
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    здаров:hi: где пропадал?
    а зачем датчик резал не снимая клеммы АКБ?:shock: о последствиях не думал? люди вместо лампочек по салону кЕтайцкие диоды ставят - у них преды и блоки комфорта летят:umnik:
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    :beer: привет. Да так вроде проблем не было, а тут разом навалились: цепь загремела, лязг сзади в правом колесе, и гофра одна задымила... и все разом... При всем при том что квартиру взял и нужно на чем-то сосредоточиться... Вот так и живу... и квартира с ремонтом стоит и машина, мягко говоря, не в идеале, с дуру ее даже на продажу выставил alexson.75у спасибо, образумил... в общем с продажи снял
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    как я тебя понимаю.... только у меня квартира и Три ведра:shock:
  16. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #676 Gwynnblade-87, 10 авг 2014
    ребятушки, в общем советом в кватро подвеске помогите: стоит лязг от правого заднего колеса как на кочках так и иногда на ровной трассе (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395238) причину выявил, она банальна, колодки тормозные стерлись и расшатался крепеж скобок которые держат колодки... а еще, бывалые форума, помните какие у меня стойки при покупке стояли ( кто не помнит: нафиг нам подвеска для плохих дорог и проставки-разрезали стоку вварили удлинитель и делов-то)? так вот стойки стабилизатора заднего у меня представляют два кольца с сайлентами внутри, а между ними маленькая перегородочка, в общем ничего общего с "косточкой" в форме восьмерки, которая стоит у всех нормальных людей, а еще из этой конструкции просто в щепы выдавило сайлент блоки зацените масштаб трагедии
    [​IMG],
    она там простите за французский раком стоит(((, еще момент - втулки стаба высохли и хочу их заменить. Снова напомню машину по-прежнему продольно качает на перепадах дороги... стойки издают звук пыф на неровностях-значит работают. Так фот парни, будет ли прок если я сейчас стабилизатор верну к жизни и устраню лязг, отделавшись малой кровью и купив данные девайсы:
    Lemforder 24637 02 Стойка стабилизатора заднего 2 шт. 850,02р.
    ABS 36623/1 Колодки тормозные дисковые задние комплект 2шт. (объясните глупому комплект нужен один или два)
    VAG 8D0 511 327 D Втулка стабилизатора заднего 2шт.
    Решится ли вопрос с качем на дороге??? думаю хуже не будет
    По стабилизаторам подскажите какие должны быть, я склоняюсь к таким
    а у меня стоит вот такой с выдавленными сайлентами
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    стойки без разницы какие хошь пластик,хошь металл,они взаимозаменяемы,но ставить нужно правильно т.к. и те и другие имеют небольшой "изгиб",судя по фотке у тебя стоят "изгибом" в другую сторону.
    По поводу раскачки,я так понял тебя волнует продольная раскачка(по крайней мере ты так написал) т.е. вперед-назад,с помощью стаба ты ее не решишь,т.к. он предназначен для решения вопроса с поперечной раскачкой т.е. с боку на бок,он так и называется <стабилизатор поперечной устойчивости>,чтоб было более понятно,то чем мощьнее(толще в диаметре) стабилизатор,тем крен машины в повороте будет меньше.
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    чет мне помнится изгиб наружу должен быть, а не вовнутрь:nod:
    ставил пиленый оригинал - Лемф с запиленым значком ВАГа и оригинальным номером на резинках.
    продольная раскачка, кмк может быть только от неработающих стоек.
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Gwynnblade-87, пост №318
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    +1 а на фотках наоборот и про раскачку абсолютно точно,при чем подубиты могут быть как все,так и только перед или зад.
