A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #761 Gwynnblade-87, 26 авг 2014
    итак парни, по чистке ВКГ ничего путного у меня не вышло, течи на движку правда нет и запах гари пропал, НО ижекционник стал дуться во все стороны (таким его и поставил) после моего ремонта, вчера протер маслозаливную горловину насухо и погонял сегодня километров 12, получил снова масло в заливной горловине, поднес к ней полоску бумаги на рабочем движке, хоть и еле-еле, но все таки из маслозаливной горловины дует а не всасывает, неужели это из-за эжекционника, как эту проблему с маслом из горловины вообще решить? Крышка новая (не оригинал правда), думал дело в ней, но все равно после поездок масло собирается под крышкой(((
  2. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Ручник не пробовал вручную монтажкой отжать? Была такая проблема, оказалось предыдущий владелец или владельцы наколхозили корпус тросика лопнул его на матечутую изоленту посадили, сразу и не заметно было. Монтажкой вручную отжал ручник и пару месяце ездил без ручника, пока тросики не пришли.
  3. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    #763 Алексей 1980, 26 авг 2014
    А я ведь тоже еще не менял свой эжекционник, хотя маленькое отверстие у меня так и не продувалось. Завтра надо глянуть, что да как
  4. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Ручник отпадает недавно им занимался тростки живые и один супорт новый и второй тоже в порядке
  5. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    вот:)
  6. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Проблема скорее всего в тормозах или в подшипниках. Суппорты отведи, как при замене колодок, с задних колес и попробуй покрутить, чтобы полностью исключить влияние тормозов. Заодно станет понятно состояние ступичных подшипников. В заднем дифе, по-моему, нечему создавать избыточное сопротивление для поворота колеса.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а Торсен точно тормозить не будет? ведь он как раз и блокироваться по идее должен, ведь получается вращаешь одно колесо при трёх стоящих на месте, блин далековато от своей нахожусь чтобы попробовать.
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Ни чего такого он не блокирует))) Я свою полностью вывешивал на подъемнике и когда крутил одно колесо заднее то, получал лишь вращение кардана и все.. (понимаю что не на земле)
    Смотреть нужно тормозную систему..
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    так. погодите. я вывешивал одну сторону. при вращении задлев колеса крутилось и перлев, но в другую сторону. что не так?
  10. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Мужики а на дорестаиле в туманках H3 у нас или нет кто в курсе??? Блин разбирал и забыл какая лампа.:shock:
  11. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Сегодня ковырялся с турбиной и заодно решил ослабить ручник,до ослабления крутились так же как и после, время покажет,я думаю еслиб он придерживал бы то тогда у меня диски тормозные были бы сине черные
  12. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Проверить не судьба?
    Подними зад полностью коли такая пьянка образовалась и покрути колесо, а то мало ли ... :):):)
  13. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #773 madmaxXx, 28 авг 2014
    По идее, если машина на нейтрале и вывешено заднее колесо, то торсен не участвует в пьянке:beer:, т.к. он является межосевым диффером (на сколько я понимаю устройство трансмиссии), а сзади и спереди только обычные дифферы. Это так должно быть когда нет никаких эл/мех.блокировок дифференциалов, как на моей дорестайлинговой кваке.
    А если стопориться только одна ось, я бы начал именно с освобождения тормозных дисков от суппортов, заодно и состояние подшипников будет понятно, т.к. если тормоза перегревались (в следствие клина) подшипники могли тоже подгореть.
    Еще: Торсен можно проверить на клин на задней оси, вывесив оба задних колеса на нейтралке и покрутив за кордан. Если есть закусывания - это будет ощущаться рукой.
    Но это надо около машины весь день лазить и плесать, проверяя узлы отдельно или группами. Но спрашивающий только к тросам ручника аппелирует, хотя они могут быть и впоряде, у нас же поршень в суппорт ВКРУЧИВАЕТСЯ по резьбе на оси ручника.
    Еще еще: Торсен, как мне кажется, должен гудет или какие то звуки издавать при неисправности.
  14. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    #774 alexander_kr, 28 авг 2014
    У тебя есть EDL - Electronic Differential Lock
    Кроме того, обычный дифф передает момент вывешенного колеса (ему и от него). Поэтому вращая колесо, будет вращаться и кардан, и торсен. Будет ли при этом вращаться КПП - не могу сказать, не пробовал. Скорее всего да, так как торсен не предполагает полное отключения оси ни при каких условиях.
    А вот исключить влияние тормозов очень просто. Как уже сказали выше, попробовать повращать на люфт. Если его нет - 100% тормоза. Кстати я уверен что это они (тормоза) и виноваты.
  15. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Не знаю, по крайней мере нигде упоминаний нет насчет ЕДЛ у меня, и исполнительной электрики нет, разве что за счет АБС она реализована, но как она тогда функционирует - не понимаю пока. Есть какая нибудь инфа по этой системе?
    Пургу прогнал про неучастие торсена на нейтрали. Он же не включается сцеплением :shuffle:, но подобные симптомы, как у спрашивающего автора, не свидетельствуют о неисправности в нем. Он либо работает либо нет.
    Но в любом случае торсен бесшумно не должен умирать:ded:
  16. Vitus666
    Vitus666 Новичок
    28 авг 2014
    32
    A6/C5 2,4 AGA Q/98 АКПП 5hp19DEV
    и я тоже
    Всем здравия
  17. Vitus666
    Vitus666 Новичок
    28 авг 2014
    32
    И сразу вопрос, можно ли снять генератор (пропала зарядка) не разбирая морду, бампер и т.д.?
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ну если извращенец, то попробовать можно. а так удобней с отодвинутым лицом. я еще колесо снимал и машину домкратил
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    перепощу про торсен...
  20. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Можно. Нужно снимать вентилятор кондиционера, чтобы был доступ к болтам генератора. Геморой еще тот) На сервисе с меня взяли 3 рубля за снять и поставить другой
