A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Да нет,обычный клиренс.
    Немки восхитительны.... отправленно с какого то Тапталейка
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    подпись тапочную убери. забанить могут:D
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    чО опять притихли, басурманы полноприводные?:D
  4. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Так вот! Не поверил я сервисменам! Поехал домой 1200 км. После сервиса катался по городу не че не счелкает.Када поехал домой,загрузил хорошо багажник,плюс трое в машине.Назад сдаю,опять щелк щелк,вперед очень редко.Ну думаю хрен с тобой,я на убитых гранатах по 3штуки проходил и тут проеду!В край вдруг че,привод сдерну и на переднем доеду....подумал я. 1200 км отматал,без проблем прислушивался всю дорогу,меньше 30 идешь чуть чуть щелкает.Доехал до дома,разгрузил-и все не че не щелкает.
    И теперь прям не знаю,че там смотреть.Может когда масло в заднем редукторе меняли,защиту хреново поставили вот и задевает под загрузкой...Какие мысли товарищи полно приводные???
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Разве она поедет со сдернутым одним приводом?
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    кстати да. вроде как не должна она ехать:shock:
  7. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    По идее может и поедет ток надолго ли?
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да не парни,конечно же она никуда не поедет,ни при снятых одном или двух задних ШРУСах,ни при снятом кардане,ни при снятом одном или обоих передних ШРУСах,в любом из вариантов квака будет стоять как вкопаная :nod:
  9. audi079
    audi079 Новичок
    16 ноя 2014
    11
    А4/B6 2.4
    после замены гранаты загорался абс и есп.чем ето может быть связано?абс не работает.датчики проверил.все в норме
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если датчики в кулаке крепятся не болтами,а пружинной втулкой,то скорее всего дело в глубине посадки датчика,даже если ты его не трогал,кольцо на гранате(то которое под АБС) на новой гранате может отличаться размерами от старого и соответственно зазор между датчиком и кольцом,возможно теперь другой,вот АБС и ругается,ну и ЕСП соответственно тоже,ВагКом должен показать проблему.
  11. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    сегодня собрал машину, новое сцепление это сказка, но проехал 3 метра из гаража и обратно: потекла помпа:cry::cry::cry:
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ты же вроде ее менял,с какого она потекла то?какую брал?
  13. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Алексей... либо я был пьян... либо память девичья... не менял:shock: точно не менял:cry::cry::cry:
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Тааакс,придется напоминать :wink:,а ГРМ то новый (ремень,ролики)?
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    кароч, ничего "по новью" не делал, главное сейчас было завести мотор, естественно все заменю, кстати оцени (пердеж это гофры прогорели) а вот что за циканье? http://my.mail.ru/mail/scott-87/video/_myvideo/3.html и вообще тема по возможности нужна с заменой помпы, сорри за качество, с нормальным телефоном в гараж не хожу))):shuffle:
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #936 alexson.75, 17 ноя 2014
    цокают скорее всего гидрокомпенсаторы,полезешь менять помпу,имеет резон сразу и комплект ГРМа заменить,чтобы два раза в один узел не лазить,я бы советовал оригинал все ставить,тем более ты теперь в курсе то,что ремонт мотора недешев,в продаже есть полный комплект ГРМ(помпа,ролики,ремень,натяжитель,рычаг натяжителя),номерком не помогу,по деньгам рублей 18 наверное,покупать тоже самое в разброс гораздо дороже,вот отчетец твоего тезки по замене ГРМ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295634&page=3 если что будет не понятно спрашивай.
  17. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Спасибо, Леха, за все про все рублей 50 ушло, а это к слову 2 с хвостиком мои провинциальные зарплаты((( и если честно уже тошнит от нее... я в гараже живу:cry:. Зато есть несомненный плюс: теперь я знаю что все сделано мной и как сделано. Про масленку красную забыл... будь она неладна
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну так осталась самая малость и будет у тебя отличная квака :nod::thumbup:,как раз зима на носу,самая кваттровое время года.
  19. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    вот представляешь: болят пальцы, ломит кости, выгляжу как бомж, вообще ни на что времени не остается, дома только ночую((( я для нее... а она:cry:
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да конечно представляю :nod: она испытывает тебя.
