A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    радиатор какой взять?:shock: мой потек зараза
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    дополню
    не могу вкрутить стопор колена в блок. заходит немного и встает. при этом колено свободно вращается.
  3. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Точно положение нашел? Метка на шкиве кв стоит? Попробуй нащупать отверстие в КВ отверточкой. Нередко бывает что метка на шкиве и реальное положение не совсем совпадают.
    Касаемо впускного коллектора - направляйки всегда ломаются при его съеме, даже если аккуратно тащить.
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    метка на месте. пробовал колено чутка туда-сюда покрутить - один хрен никак. попробую отверткой нащупать сверловку в колене.
    а может и стопор хреновый:shock: в принципе головы я могу и без стопора снять. вот ставить без него геморно будет. ну не индикатор же часового типа в горшок засовывать:D
    по поводу направляек - они были обе обломаны до меня. и какой-то конь их на место не поставил - коллектор стоял раком-боком, хрен знает как он воздух не сосал.:shock:
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а разве коллектор можно прикрутить не так как нужно?
    там вроде дырки под болты строго по диаметру болтов, он никак ерзать не должен :shock:
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    а хрен знает:shock: но отметки от резинок на правой голове на самом краю впускных дыр
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ты уже прикрутил коллектор?
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    какое там... даже головы еще не сдернул
  9. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Я стопор делал сам, без станков, из болта регулировки схождения ВАЗ 2110 и работал прекрасно. Нащупай отверткой. Разбирай всё, снимай валы как можно скорее и верти колено хоть 8 тыщу оборотов.
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    хочу головы снять единым блоком, а не по частям.
  11. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Я гбц не снимал, но могу лишь предположить. Разве распреды и их крышки не помешают откручиванию гбц? (по аналогии с двигателями ТАЗ)
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #1052 lupusS, 28 ноя 2014
    не помешают
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    перепощу:nod:
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Nissens вродь неплохой,по крайней мере раньше так было.
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    я тоже к нему склоняюсь:nod:
    на маленькой за три года после замены ничО не произошло. да и качество изготовления вполне устроило
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    привет народ:hi:
    чем впускные клапана рассухарить? я так думаю придется колхозить из тазо-газовского.
    выпуск рассухарил - все в большом кол-ве нагара, мск деревянные, клапана пригоревшие. чОт мне втулки направляющие не понравились.
    как "по умному" проверить цепь на профпригодность? ткните носом
  17. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    У меня был самодел, кочергу можно ТАЗовскую, а вот нажимную часть надо самому изготовить. Моя была сделана из алюминиевой трубки, одна часть которой была спилена для доступа. Используй также ленточку из пластика (из бутылки), которую надо вставить в колодец гидрика, чтобы не задрать этот колодец.
    От цепи есть следы на ГБЦ? Проблемы с показаниями в 93 группе были?
  18. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    какие допустимы?
  19. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    +,- 6
  20. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    это по отношению к нулю или как?
