A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    а к стенду как относишься?
  2. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Стенд это в первую очередь проверка и ничего более. Если а стенде промывочная жижа, тогда ещё и мойка обычная.
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    короче уговорили. буду мыть своим методом:beer:
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    думаю это будет наиболее оптимально и качественно.
  5. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1086 alexson.75, 5 дек 2014
    возможно в редукторе ЦЗ этих дверей намерз...не знаю как даже обозвать :shock:,иней что ли,у меня такая хрень на гаражном замке намерзает,при чем именно в сильный мороз только,приходишь,вставляешь ключь,а он собака ни туды и ни сюды,приходится "разрабатывать" его,попробуй хорошенько прогреть машину,должно оттаить.
  7. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Щелкать то один хрен должен...боюсь что питалово ушло...
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ну чО опять притихли?:D
    я вот гену перебрал, клапана и каналы на одной голове отчистил.
    глупый вопрос... колено выставлено в ВМТ по метке на шкиву. какие цилиндры при этом стоят в ВМТ?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    по моему третий
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    во. правильно. третий и пятый. а я то думал шо совсем уже ничО не понимаю:)
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    мужыки, а никто ролик отдельно от натяжителя не менял? я про приводной ремень и его натяжитель. а то неохота всю байду покупать за две с лишним тыщи, да и ролик курочить для замены подшипника как бы нет желания.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    где-то видел тему,вроде от какой-то вольво подходит ролик
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1093 alexson.75, 7 дек 2014
    я менял на предыдущей машине,брал SKF в экзисте,меняется без проблем,есть аналог от Meyle 100 903 0003,в экзисте 900 с копейками,в зет запе он же от 600.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Дык причем тут вольво, З/ч универсальные, думаю тут стоит учесть что за натяжитель стоит, а то и ролики поди разные.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    при том,что в каталоге на ауди этот ролик отдельно не идет. Вроде подбирали какой-то с номером для вольво. Это я так смутно помню,может что-то путаю
    на Вэ 6 наверно натяжитель у всех одинаковый.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если ты про ВАГовский каталог,то может ролик отдельно и не бьется,а вот по заменителям без проблем и именно на Ауди,по SKFу номерок не помню,по Meyle написал в предыдущем посте(эт из хороших,есть Optimal 0-N1083S,тож боле менее
    на V6 по крайней мере на 2.4,2.8.2.7Т натяжители одинаковые.
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    нашел. номер ролика 059145276, от дизельного V6:nod:
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    народ, я маленько накосячил... когда головы сдергивал у меня не получилось задавить на свое место демпфер натяжителя (чтобы вставить скрепку). чО теперь делать? заходить на свое место не хочет гад, а сломать боюсь:shock:
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    думаю нужно как то утапливать шток натяжителя,как вариант использовать тиски.
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    тоже об этом думаю
