A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да это то что нужно :thumbup:
  2. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Недавно сдавливал тисками,не тяжело главное не торопиться,там даже особо усилия не надо крутить,когда начнешь сдавливать сам поймешь какое усилие надо
  3. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Я тут уже писал. Демпфер сдавливается очень медленно , с большим усилием или в тисках.
    опять же, я после такой процедуры чуть не попал.Оставил старый натяжитель после замены ГРМ. Демпфер потек,ремень ослаб, чудом зубья не перескочили ,повезло.
    Если ты готов рисковать и капиталить двигло раз в месяц- вперед!!!
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    хрен с ним с демпфером. вырисовывается другая гемороина - направляющие втулки клапанов. болтанка мама не горюй. вот думаю плюнуть на все и собрать как есть. вот только сколько проходят колпачки при таком раскладе неизвестно:shock:
    или все же поменять? но тут можно попасть на правку седел клапанов:(
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    кароч забирай у меня левую голову от моего BDV :laugh: ,на ней все отлично и ничего не болтается,замениш мск,поставишь и не бушь париться и попадать на правку седел,ну а что,как вариант,оно и дешевле выйдет :shuffle:(наверное),зато бонусом компенсаторы идут :nod:
  6. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Ну у меня тоже были сомнительные направляйки, плюнул, поменял только мск. Даже хавать масло по 1000 (как было до замены МСК) дешевле чем снимать гбц, менять направляйки и править сёдла. Есть также риск закосячить гбц. Теперь расход масла упал, прошло уже месяца 3-4, сколько именно ест - я не могу сказать.
    Я люблю когда всё идеально. Но в этом случае было принято решение оставить всё как есть.
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    привлекаю коллективный разум - нужен чертеж оправки для забивания/выбивания направляек:help::help::help:
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Чего тут думать? Меняй однозначно. Оригинальные направляющие стоят не реально дохрена, но есть заменитель хорошего качества маде ин американо.
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ща к токарю поеду. буду его терроризировать по поводу оправки.
    и вообще задолбал этот мопед. сожгу в поле нах)))
  10. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Понимаю))))
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    lupusS
    Я что-то упустил наверно. Напомни,а в чем проблема-то была,что ты решил ГБЦ снимать и ремонтировать?
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #1112 lupusS, 10 дек 2014
    Дурная голова рукам покоя не дает
    все началось с идеи поменять ГРМ... дальше мысль росла -заменить прокладки клапанных, поменять мск, ну и клапана притереть, каналы почистить... теперь вот уперся в направляйки. :dash:
    кстати, токарь, а он мужЫк не совсем безграмотный, старой закалки, идею подкинул поменять бронзовые втулки на чугуняковые. мы, грит, тебе правильный чугуний подберем, выточим все по высшему разряду, старые выбьешь, эти засадишь. проживут в 2 раза дольше бронзы:umnik: во как
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    цену в студию:cool::)
  14. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Неправда про чугун. Насколько известно мне, медь ходит дольше и теплоотвод у нее лучше. Даже для тазов, вместо родных продаются медные, в тюнерских конторах.
  15. Alexski23
    Alexski23 Участник форума
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    Слышал такое в тазотюне)))
    Но речь шла о бронзовых направляшках.
    Правда что медь что бронза, метал мягкий, не думаю что будет огромный ресурс, хотя возможно я не прав.
    В тазотюне, не важен ресурс :D
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    и чугуне.:nod:
  17. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
  18. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Да я криво написал. Не медные, ошибся, бронзовые. Они на таз и продаются.
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    мужЫки, сильно не пинайте, идея бредовая появилась - подобрать клапана по диаметру тарелки и длине, и шоб стержень клапана был 6,5-7 мм. втулку развернуть, клапана новые засадить, притереть.:shock:
  20. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    отстань от машины:wink:
