A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.200
    VW touareg GP
    Менять проще! Полностью идентичные клапана по всей геометрии не найдешь, а стоить они будут дорого. Тазовские направляйки у меня были с насечками внутри, тут возможно так же. После запила гладкие станут. Раз уж собрался, так поменяй втулки!! И когда уже хоть одна фотка будет? ) или не меняй и доливай масло по-тихоньку.
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    не люблю доливать масло:hot:
    про клапана вопрос открыт - рою талмуты. много чего есть похожего:nod::nod::nod: по цене втулки/клапана (без стоимости замены) - сумма выйдет одинаковая +/-рубль
    делать фотосессию грязными руками не комильфо:ded: да и особо смотреть там нечего вродь..
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    либо я на ней езжу, либо сжигаю в поле.:hot:
    :D:D:D
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Парни я конечно дико извиняюсь,но насколько помню правильная замена/установка направляек производится с использованием жидкого азота,разве нет? правильная в том смысле,как к примеру замена ГРМ,производится со спецприспособами,можно как говорится и без них попробовать,но с ними точнее будет,так и с направляйками клапанов.
    Я могу предположить,что ошибаюсь,но думаю вряд ли.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    нее,не надо это финансово не выгодный вариант погреться :nod:,вложения не оправдывают результат :laugh:
  6. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    591
    AUDI A4 B7 1.8T
    парни раз в теме обсуждаем Quattro хотелось бы что б поделились опытом как вывести из заноса Quattro
  7. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    591
    AUDI A4 B7 1.8T
    особено в машинах где нет курсовой стабилизации
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Я вот смотрю Твой профиль,клубень Ты не прыщавый,наверное много в жизни повидал,интересуешься авторемонтом,волей-неволей смотрел тв,как на заводах изготавливают авто разные производители.Отсюда вопрос:Ты хоть раз видел кадры,где на каком то сборочном конвейре запресовывали направляющие вытаскивая их из жидкого азота?
    Немного о замене направляющих ,"на коленке".Алюм гбц разогревают примерно до 200 гр.,достижение нужной темп. определяется началом плавления сахара посыпанном на гбц,а втулки клапанов можно сунуть в морозилку(если есть холодильник в гараже),так же применим сухой лед,можно и из огнетушителя(углекислотного) обдать.Думаю,если на улице,то и пропаном залить.Зимой все еще проще.Тут главное запрессовывать правильной выколоткой,чтобы не испортить,я бы вообще исключил любой металл,а воспользовался деревянной.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    #1129 alexson.75, 12 дек 2014
    давай по порядку,начну с того,что основная профессия которую я в свое время получал и по которой работал,это слесарь по ремонту автомобля,отсюда многие знания,остальное личный опыт обслуживания,эксплуатации и прочее,прочее,прочее,своей машины,машин друзей,знакомых,друзей друзей и знакомых знакомых,но это все лирика,
    касаться заводской сборки двигателей,думаю сейчас не стоит,ибо первичная сборка агрегата(к слову собранного из деталей изготовленных из различных материалов,в числе которых многие из алюминиевых сплавов о сопряжении с которым деталей из других материалов многие знакомы не по наслышке) ,расчитана должным образом,
    выше я писал о том как замена втулок должна происходить(по крайней мере по имеющейся у меня информации,хотя возможно и не во всех моторах это должно происходить именно таким образом),а не о том как это делается в большинстве сервисов,целью моего поста было некое предостережние от необдуманных действий,
    а вот с этим я полностью согласен,но думаю и ты согласишься с тем что для этого нужно кое какое оборудование,а я сомневаюсь что оно есть в гараже у lupusSа,поэтому и решил предостеречь,не более того,а дальше он уж сам пусть решит что делать.
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    тут только опыт и чутье машины.
    а по существу - газ не убавляй/прибавляй, сама выйдет
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #1131 lupusS, 12 дек 2014
    и вы и я не правы, и кто прав ХЗ... разговаривал с металлистом (тот кто знает толк в металловедении), он грит при нагреве ляминия его может сильно покоребить. это раз. во вторых если в нагретый ляминий запихать очень резко охлажденное мясо бронзово-медно-латунное гуано,то может произойти маленький казус - ляминь дриснет треснет. самый лучший вариант - подгон посадки втулка/головка с небольшим натягом, то бишь выбить старое, промерять, если надо проточить/шлифануть втулку и засадить все на место.
    как-то так:spy:
    и вообще он мне предложил чугуняку. у него коэф. теплового расширения другой (это про посадку чугун/ляминь), плюс чугуний сам по себе имеет свойства "смазывания"
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Давай на будущее исключим аргументы типа "по моей информации".
    Если уж и говорить о данной операции,то соединение втулка клапана-отверстие в гбц предполагает только прессовую посадку,а не горячую.Вот поэтому мы никогда не видели ни одного видеролика автопроизводителей о применении термической обработки этих сопрягаемых деталей.Т.е. на заводах ничего не греют-остужают,а "тупо" загоняют прессом.При этом соединении,диаметр направляющей больше диаметра отверстия на 0.03-0.05мм.Если происходит ремонт в гаражных условиях,то небольшим нагревом гбц и остуживанием втулок просто упрощается сам процесс и условия посадки становятся более "щадящими" Да и логически понятно,что нет мысла загонять втулку "крепче",ведь там нет сил которые ее бы оттуда выдавливали.
    http://www.nissanoteka.ru/nt/Направляющие_втулки_клапанов_в_Nissan_Qashqai._HR16DE
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #1135 *BLACK*, 12 дек 2014
    Ну это Ты такой мудреный видос надыбал:D
    Наверняка можно найти,где еще быстрей и без всяких "заумных" приспособ прессуют.
    Парниша на видео конечно не безграмотный,но я к нему уважение потерял,после того как он аудюшную гбц тюнинговал:nod:
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    О том и речь,нефиг там заморачиваться с жидким азотом:D
  17. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.200
    VW touareg GP
    Нагревал гбц в духовке (100 град), втулки морозил в морозилке. Но сама операция мне не понравилась, рученки тряслись :) Интересно, а есть ли прессы специальные для этого?
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    отписываю о содеянном - втулки перебил на левой голове:thumbup: без нагревов и жидких азотов, без напряга, геморроев и прочих домыслов:umnik::nod:
    для осуществления сего действа необходимы руки из плеч, молоток грамм на 800, оправка и 100%:umnik: развертка 6мм №1. ну и желательно все делать по трезвянке:D:D:D
    оправку сделал из джигулевской - малый диаметр 5,5 мм (+/-), большой диаметр 9 мм (+/-), т.к. внутренний диаметр втулки 6мм, а наружный 11. 10 мм тоже можно использовать, но есть вероятность задрать посадочное отверстие под втулку - ляминь как никак. выбивается все не сильными но увесистыми ударами молотка. я бил нежнопотому что люблю бить молотком, потом вычищал канал от нагара, проходил чутка наждачкой шоб убрать заусенки, смазывал маслом направляющую и так же нежно забивал обратно. грубо говоря не спеша на все про все с перекурами и чисткой ну пусть часа два. после забивки проходил втулку разверткой 6мм №1. после нее клапан чудесным образом садится на свое место, до этого ну никак не хотел. без развертки есть возможность приобрести на свою опу многочисленные приключения - выровнять втулку под клапан трудновато. в целом все. втулки перебил, клапана притер. теперь мыть второй раз, продувать и собирать.
    зы. будьте аккуратны при забивке/выбивке, т.к. мона нае..уть по головке и не дай бог по седлам:ded::umnik::help:
    зы2. выбивал и забивал со стороны камеры сгорания
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.982
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Леха, alexson.75, извини, но голова левая пока не требуется:beer::)
    и кстати, из левой головы можно с легкостью сделать правую:D
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Кажется начинаю догадываться, почему на одной голове цепь стоит спереди, а на другой сзади...
    А то меня мучил этот вопрос.
