A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #101 malder_dm, 3 апр 2012
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    У меня на старой А6 тоже живут Quattro ящерецы :hi:
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А где вы их берете?
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ох уж этот ебей. Я с ним к сожалению не дружу
    А она на скотч клеится? Потом реально оторвать,чтобы следов не осталось?
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Да,в комплекте идёт двухстороний скочь вырезаный по шаблону,снимается как и все шилдики,подгреть чюток надо и снимается,клей удаляешь и всё.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #107 malder_dm, 4 апр 2012
    Я тоже не дружу с е-беем, поэтому все беру на "молотке" и за рубли.
    Вот моя наклейка: http://molotok.ru/obemnaya-avto-emblema-naklejka-audi-quattro-audi-i2248390727.html
    Деньги переводил на кошелёк "Web-Money", посылку ждал 1,5 месяца, пришла из Гон-Конга.
    Скотч двух-сторонний, уже наклеен, тебе остаётся отодрать заднюю плёнку и наклеить куда надо.
    1 человеку нравится это.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    malder_dm, спасибо за ссылку
  9. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Не знаю насчет бородатости, но вот:
    http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=2136
  10. Писатель
    Писатель Участник форума
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    Элиот Лим как всегда навешал косяков, но люди по всему свету читают и ничего не замечают.
    Его изобрел Верн Глизман в 50-х г.г., а Gleason Сorp выкупило у него патент и организовала пр-во.
    Первым массовым легковым с неотключаемым 4х4 был Рэндж Ровер
  11. Писатель
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    #111 Писатель, 5 апр 2012
    Мля... наша раша :D
    У Хонды ЦРВ муфта включающая задний привод включается давлением, кот. создает масляный насос, а его привод задействуется от пер. оси (корпуса пер. диф-ла) через карданный вал.
    При проверке Хонды пер. колеса должны вращаться барабанами в разные стороны, тогда корпус диф-ла будет неподвижным :wink:
    Страна безграмотных гайкокрутов
  12. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    РЕбята, друг у меня есть, строит из себя высокого специалиста по иномаркам. Попросил закатиться, ну как откажешь. По пути сказал что у меня не горят лампочки АБС и Аирбег (реально не горят) он говорит что у меня это все не робит, хотя в педаль бьет, а с буксами тронуться можно. Еще вопрос про ESP - курсовую устойчивость, насколько я знаю эта лампочка должна гореть в определенных условиях. И по кнопочке ASR - у меня ее нет, у друга на моноприводе была, машина повторюсь трогается с буксами если сам этого захочешь, как эта вся фигня реализована на кваттро?
  13. 00_audi_00
    00_audi_00 Новичок
    25 апр 2012
    94
    a6 allroad
    Лампочки должны загораться при включении зажигания на 3 сек и тухнуть, если системы в норме. В ESP реализована функция ASR и эта функция не работает при нажатии кнопки ESP, при нажатии на педаль тормоза автоматически активируется.
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    так это понятно, я с лампочками не соображу у меня только треть горитЮ их как-то поменять можно
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Там светодиоды,неперегорают,или сгорает только 1 из 1000,скорее всего заклеены черной изолентой под циферблатом.
    ESP и ASR на полном приводе не на всех есть.
  16. 00_audi_00
    00_audi_00 Новичок
    25 апр 2012
    94
    a6 allroad
    диагностика покажет, в чем проблема. лампочки вряд ли перегорели, при продаже могут "выключить" лампочки, чтоб продать "безпроблемное" авто.
  17. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    спасибо парни, буду смотреть
  18. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    +1........
  19. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    У меня просто чек закрасили- диод и циферблат для надежности. Особенности российского рынка:)
  20. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #120 Gwynnblade-87, 24 фев 2014
    demonz,Yasha.z ребята, у меня кваттро 2.8 С5, по вину смотрел ESP нет, про антибукс не знаю, абс есть (стучит но не горит), по вину есть только EDS (тоже не горит). Завожусь-горит аккум, ручник, иммобилайзер. Не горят АБС, подушки, и чек (если он есть). Ребята как посмотреть, ваг ком покажет косяки? И конкретно ЧЕК он у меня должен быть? И еще если нет ESP (как у меня) значит нет и ASR?
