A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Всегда жду зиму и снег, чтобы ездить на этой машине! С улыбкой смотрю на новые хендаи,короллы и всякие псевдоджипы, которые шуршат шипами и не могут тронуться на перекрестках))
    Кватра дарит ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения. Всех с наступающим Новым годом!!!
  2. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Да после сотки с передним приводом 100% надежности на дороге!!!
  3. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    #1183 VASILICH81, 30 дек 2014
    У меня например не одна машина... тут все же особенность модели машины...
    на второй резина еще злее...
    Например на Эскейпе шумоизоляция хуже в пару раз и там именно вот шум и слышно от дороги который...
    На фокусе вообще все по другому...
  4. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Нет не в шумности шин проблема, шумоизоляция с5 очень хорошая и шум шин не слышно при закрытых окнах!
    Слышно именно гул подвески, +1 за неравномерность, это скорее всего из-за неравномерно вылетевших шипов - у меня так...
    Рычаги на резинках, опоры амортизаторов тоже, вот доберусь я до сервиса в январе.. найдем мы эту причину точно говорю...
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Никак догнать не могу, за счет чего торсен распределяет нагрузку?
    Какие-то без фрикционов работает, а у каких то есть пакет фрикционов, но никаких пружин не видно. Никак не въеду в принцип :)
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А зачем?
    Просто езди и наслаждайся :D
    зы... я если чо,тоже не знаю,как там и чего работает. И собственно и знать не хочу
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Антох там чистая механика,чтобы что-то понять его(Торсен) нужно в руках держать,объяснить на пальцах не получится(по крайней мере у меня),там принцип раклинивания при возникновении разностей момента на осях,в принципе в нете есть мультики с принципом работы большинства диффов.
    Фрикционы присутствуют в конструкциях гидророторных дифференциалов и вискомуфт,Торсен является шестеренчатым дифференциалом,поэтому в нет фрикционов.
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
  9. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Парни привет! Что за хрень- одна труба/правая/ постоянно перемерзает как температура ниже -10. В гараже отойдет и дымит опять, как на улице постоит опять молчит! Откуда копать??? Было у кого такое? Может настолько конденсата там собраться? И как по поводу дырочки в низу глушака, стоит иль НЕ???
  10. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Может внутрянка резонатора рассыпалась уже?
  11. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Так ведь не бренчит ни чё, всё тихо! Если рассыпалась то гудел бы как прямоток и бренчал. От холода ведь рассыпчатость не зависит.
  12. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    У меня такая же беда слева. Проходимость снижена в самой задней банке. Где то это обсуждалось. В принципе - если парит мозг, то тут замена. Можно распилить, но наполнитель будет сложно сделать правильным.
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    внесу свои пять копеек - тоже левая сторона рычит. но дело не в трубе - кат вырезан и имеет место быть прямоток. езжу как на газели карбюраторной с худым глушаком - рычит, пердит, постреливает(( думаю придется пламягаситель или резонатор какой вживлять:shock:
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    У меня каты вырезаны, сейчас глушак в сборе от 2.5 TDI стоит. Ничего не рычит, звук прикольный)))
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    вместо катов есть чО? или просто сквозняк?
    звукан у мну не из глушака идет, а из под машины - звенит/пердит/дребезжит кат гад
  16. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Каты пустые. До того как глушак поменял тож бренчало. Диагностика показала что резонатор по местам стыков уже подсекал. Купил глушак в сборе в отличном состоянии - это дешевле чем варить и совершенствовать.
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    хошь сказать мне банки менять?
  18. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Нет, ничего не хочу сказать. Я говорю как у меня было. Посмотри глушак с разборки и реши проблему глобально. Бюджет переделки, если варить около 3 рублей. Бюджет глушака в сборе (в отличном состоянии) 5 рублей.
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ну сварщик у меня дешевый))) за пачку чая гофру переварил))
    но за мысль спс, подумаю:beer:
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    кстати, для тех кто в теме и интересно... 30-го в пять утра состоялся торжественный выезд из гаража. на сей момент мопед прошкрябал по кривым дорогам страны около 2000 км. пока все тихо, ровно и спокойно.
    кроме гены и насоса ГУРа:shock:
