A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Согласен, пачка чая это хорошо, но если внутрянка банки твоего глушителя бодрая)))
  2. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    кстати ребята, какие гофры брать чтобы по диаметру подошли и хомуты какие? При смене движка у меня вся выхлопная развалилась
  3. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Хомуты JP Grup отлично держат - смысла переплачивать за БОСАЛ нет, гофры по опыту могу сказать лучше брать те, что изнутри в виде металлической гофры - служат дольше.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    диаметр выпускных труб 50мм,гофры нужны под приварку.
  5. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Лех,а я вроде смотрел 50,5 может ошибаюсь конечно
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Юр 50мм или 50.5мм эт ерунда,вот если 55мм то тогда да,ведь градация диаметров гофр составляет 45-50-55-60,т.е. через 5мм,"лишние" 0.5мм не повод ставить гофру на 5мм большего диаметра.
  7. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    благодарствую
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    мужЫки, нужен совет по электрике...
    есть у меня гена марки Бомж на 120А. гена для полноценной зарядки просил газонуть тыщ до 1,5-2х, т.е. завел мопед, лампа акб горит, газонул, лампа погасла, зарядка прет) решил я этого гену под общий сыр бор перебрать. заменил контактные кольца, таблетку со щетками, подшипники, все промыл, прочистил, продул. при первом запуске лампа акб сама погасла, зарядка прет. про втором запуске лампа горит:help:, газонул - не гаснет:cry: попробовал бросить возбуждение на прямую с плюса акб (отсоединив родной провод) - зарядка прет с момента запуска, лампа соотв не горит. решил помацать возбуждающий провод. он почему-то был со скруткой и соплями. заменил эти сопли на свои нормальные, все соединил, затянул, заизолировал. теперь все та же картина - завел, газонул, зарядка прет.
    может целиком попробовать провод возбуждающий заменить? или все же диодный мост гонит?
    зы. зарядка 14 с копейками
  9. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Поменял опоры...
    Сказка конечно, машина не дрожит, двигатель не чувствуется вообще...
    Дерготня пропала при разгонах...
    Но гул не пропал...
    Но он очень сильно изменился, стал на тон тише...
    Куда копать дальше...
    Опоры амортизаторов...
    У коробки есть свои опоры?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да у коробаса свои 2 опоры,бывают двух типов,обычные резинометаллические и вроде как гидроопоры,обычные имеют сквозное отверстие под болт с гайкой,на гидро только шпилька вверх торчит.
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    сам спросил, сам ответил...
    копать надо в сторону возбуждающего провода
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Если на возбуждающем проводе напряжения нет, то и генератор не виноват видимо
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ну да. только вот откуда оно появляется при прогазовке? мну кажется, учитывая ВАГовскую говнячью проводку, провод возбуждения где-то висит на одном волоске. буду лопатить его
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Так после пуска генератор не сам питает якорь?
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    :shock:вроде как возбуждение идет с маленького провода с замка зажигания. про отсутствии оного зарядки нема.
    надо сенсеев спросить:umnik:
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну как я понимаю он только возбуждает, а когда в генераторе появляется магнитное поле, то он сам себя питает, там ведь напряжение на якоре меняется в зависимости от потребностей и этим занимается какое-то реле...
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    чО затихли, емана?:D
    давайте возбуждение искать:umnik::D
  18. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ребята, ткните носом в номер детали, какие гофры мне вварить в мою 2.8, можете еще хомуты новые на трубы посоветовать "пердю" как трактор ДТ 75)))
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    все пердят:umnik::D
    завтра постараюсь отрыть номер своей гофры (себе переваривал, 2,4). я думаю будет тот же
  20. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Да можно свой построить! Трубы, сварка и усё!
