A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Юр вот номер оригинального хомута 191 253 141 A,он в районе косаря по деньгам(а их 2 штуки),если дорого то выбирай из заменителей те,что устроят по цене,только откровенный Кятай не бери.
  2. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    так и есть. как только появляется напряжение на обмотках статора, обмотка возбуждения управляется регулятором напряжения и питается через три отдельных диода прямо с обмоток, вместо поступавшего при пуске напряжения через лампу приборки. гаснет она как раз за счет появления напруги с этого маленького диодного моста
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    мужЫки, а масло в МКПП поменять или не стоит? а то чот замерзает коробас при низких температурах. да и не менялось оно там наверно:shock:
  4. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Я менял. Но и до этого было залито Motul. Залил ликви по допуску.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    в чем это выражается?
    зы... года два назад тоже хотел поменять,даже масло купил. Мастер отвинтил пробку,полилось чистое масло. Он и говорит - а накуа? Я тоже подумал и говорю - и правда,накуа?
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    А ты станешь покупать и заливать в свою кп новую канистру масла,но выпущенную 16 лет назад?
    А тут оно еще и работало эти 16 лет.Подозреваю,что кроме продуктов износа в нем,смазывающие хар-ки далеко отклонились от первоначальных.
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да и образив в масле 100% есть, вопрос только в его количестве.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну есть немалая вероятность,что оно уже за эти 16 лет менялось. Иначе вряд ли было бы чистое
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    и как очучения?
    при сильных морозах переключение передач проблематичное. при энном пробеге (прогреве КПП) все нормализуется
    это да, но не факт, что старое будет работать хуже, чем новое. левака уйма((
    возможно предхоз поменял его перед продажей автЫ тебе. но об этом история умалчивает:shock:
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    далеко не так.при выключенном зажигании,якорь это минус,плюс подается от замка зажигания через приборную лампочку,когда на якорь подались 12+становится якорь электромагнитом.после запуска,от магнитной индукции обмотка статора возбуждается,появляется переменный ток.далее уже работает диодный мост,выпрямляет из переменного в постоянный.далее уже работает реле зарядки.как то так:shuffle:
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Тоже самое написал и говоришь что не так :)
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    и кто прав?
    схему давайте! с пояснениями))
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #1233 Hett, 27 янв 2015
  14. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    У меня тож какая-то хрень с геной! Заводишь всё ок, работает 5 мин и загорается акум! Хоть газуй хоть нет акум горит, заглушишь-заведешь тоже самое, клемму скидываешь-глохнет! Что за хрень??? Могут щётки быть или что ещё???
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да все что угодно.1-щетки генератора.2-реле регулятор.3-коллектор на якоре.4-сам якорь.5-обмотка статора.6-диодный мост.эт только в генераторе.а еще есть проводка в машине.:D
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не, ну ты сам прочитай внимательно ,что ты написал.:D
  17. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Блииииииин!:shock: ладно разберёмся, сегодня на капиталку загнал! Пока холода разберусь со всем!
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Андрюх надобно бы замерить,что на клеммах до заводки,что после заводки,что с нагрузкой,что когда лампа загорается,мерить потом делать выводы,мож после прогрева в нем что то отходит,мож еще что.
  19. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Может и так, буду всё мерить,смотреть! Ща в первую очередь надо выяснить что у меня с антифризом который в масло попал! Надеюсь что в охладителе прокладка кончилась, а если нет то буду головы скидывать и прокладки смотреть! Может и короб скину, а то там тож где-то маслице подкапывать стало!А потом в обратном порядке сборка, замена грм, роликов и тд, а там и до гены доберусь! Пока холода за 30 так время умататься!:D
  20. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Кстати Лёх там не геморно охладитель снимается? Я морду скидывать буду!
