A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    под охладителем ты имеешь ввиду радиатор?да вродь нормально все,доступно,
    я то по большому счету снимал только на разбитой,там вааще все легко снялось,даж крепление не пришлось отсоединять :laugh:
  2. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    :lol: ну эт то понятно! Я имею в виду охладитель который под масленным фильтром!
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Он вроде прикручен тем же штырем,на который масляный фильтр накручивается
    Т.е. по идее ничего сложного нет
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ааа,там все просто,откручиваешь фильтр и увидишь на резьбе (на которую накручивается фильтр) контрогайку,по моему на 24 или 27,откручиваем ее и снимаем охладитель с этой "резьбы"(втулки),а можно еще проще,после "сдергивания" контрогайки,прям выкручиваешь эту самую резьбовую втулку вместе с гайкой,она проходит сквозь охладитель и вкручивается в корпус среднего поддона.
  5. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Во во! Просто читал что у парня была там проблема из-за прокладки и антифриз в масло попал!
  6. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ощим ясно всё, буду разбирать а там увижу! Всё я спать ПОКА ВСЕМ !!!
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    как я тя понимаю:nod::D:chainik:
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    пока,я тож бабаки пошел :hi:.
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    а я не пойду. косяки по работе надо исправлять:hot::hot::hot:
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    может наоборот,масло в антифриз попало.:shuffle:
  11. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Очучения нормальные. Никаких чудес не произошло. При -40 ручка кпп туговата, но нормализуется очень быстро.
    Небольшое подхрустывание при быстром переходе на вторую как было, так и осталось.
  12. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #1252 The Stig, 28 янв 2015
    так я и не понял в чём я "ошибся")
    можешь прочитать ещё раз, посмотреть на схему, благо человек её прикрепил на предыдущей странице и убедиться, что всё так и есть, как было написано
  13. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    не! масло стало коричневое в перемешку с красным фризом!:nod:
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    в обмотке статора не появляется откуда то.обмотка статора возбуждается от магнитной индукции якоря,и именно от нее и появляется напряжение.обмотка выдает переменный ток,и чтобы преобразовать в постоянный ток,проходит через диодный мост,т.е. плюс и минус.гаснет лампочка по другому принципу;якорь это минус,лампочка это плюс .при включении зажигания на якорь подается плюс через лампочку,якорь становится электромагнитом,когда обмотка статора возбудится,т.е.начнет выдавать напряжение,якорь уже станет плюсом,вот тогда и лампочка гаснет.
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну тогда врятли теплообменник.предположу на прокладку гбц.
  16. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    а я написал откуда-то? там написано, что как появится напряжение на обмотках(как раз за счет упомянутого тобой эффекта индукции). Читать нужно именно то, что написано и не додумывать и выкладывать непонятно с чего, свою теорию работы генератора.
    Лампа гаснет, за счёт пропадания той разницы потенциалов, что была до появления напряжения с диодного моста(смотри схему). Всё. Работу генератора знаешь на пальцах, потому стоило написать другими словами ты рассказал мне целую теорию, в своей интерпретации
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Якорь сам по себе плюсом не станет, напряжение на него передается в первом случае через лампочку с аккумулятора, во втором через реле со статора.
    Когда подается напряжение на якорь через реле напосредственно, то получатся что лампочка подключена обоими контактами к +, разницы понтенциалов нет, эдс на лампочку не воздействует.
    Вроде оба так и написали.
  18. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Да походу прокладка! Проверил охладитель всё целое!:hot:
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    понимаю что никто не хочет остатся в глупом положении.не хочу дальше дискутировать на тему генератор.
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    наколку дам... сам не разбирал пока, но вроде как на задней крышке, в которую сальник вставляется, есть канал, по которому бегает охлаждайка. вот этот канал иногда прогнивает и охлаждайка попадает в масло.
    возможно бред, сам не лазил туда:umnik:
