A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    :thumbup:
  2. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #1322 Gesha36, 8 фев 2015
    У меня руководство по эксплуатации на руском языке и там написано что проверка уровня производится С закручиванием крышки.
  3. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Точно, что то я забыл про риски на самом бачке.
    Машина сутки стоит около подъезда, сегодня проверял уровень, но на риски на самом бачке не смотрел, на щупе (и закрученная и открученная) уровень выше.
    Думаю завоздушил ГУР. Завтра потеплее у нас будет. Откачаю излишки жидкости, посмотрю крепление сетки в бачке.
    Если вывесить перед и на незаведенном двигателе крутить руль, получиться развоздушить?
  4. Монстрваа
    Монстрваа Новичок
    8 фев 2015
    16
    A6 C6 2004 3.0q
    Подозреваю, что ранее эта тема не раз подымалась, но на свой вопрос ответа так и не смог найти.
    Суть - отключаются АБС и ЕСП.
    Подходишь с утречка к машине, заводишь ее для погреться и у нее все хорошо. Чек проходит, лампочки гаснут. Через 20-60 секунд загораются и висят лампочки АБС и ЕСП, ичсх пока лампочки горят, системы не пашут. Если заглушить машину и завести снова - лампочки не погаснут. Если проехать 10 и более метров, заглушить и завести - лампочки погаснут и АБС будет работать ровно до следующей остановки. Загорается, если машина стоит без движения более 20 секунд.
    Диагностика говорит:
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    30-00- Open or Short to Plus
    Если по-русски, то датчик переднего левого колеса прерывается или замыкается на плюс.
    Датчик менялся, проводка звонилась, шрус смотрелся, мусор продувался.
    И хоть бы хрен.
    Если кто сталкивался и/или имеет представление, подскажите пожалуйста.
  5. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Датчик когда ставил случайно вбивал его? Между головкой внутренней части и звездочкой ШРУСа должен быть зазор около 1 мм. если меньше 0,5, тогда может голову датчика сточить (звониться будет, но работать нет). Или дело в проводке выше разъема, короче надо искать.
  6. Монстрваа
    Монстрваа Новичок
    8 фев 2015
    16
    A6 C6 2004 3.0q
    Дык он бы тогда вообще не работал. А тут получается, что не работает он только после того как машина постоит секунд 20. Проводка вся в порядке, вроде.
    Я грешу на блок АБС, но тот дюже дорого стоит, чтобы самому лезть.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    у меня тоже есть оригинальное руководство на русском языке и где ты там нашел про проверку с открученной крышкой?фото или хотя бы номер страницы?
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А чем плох больший уровень жидкости тут?
  9. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Тоже интересует. Книжка есть, лежит в машине, завтра буду смотреть.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    именно так это и делается.
    это на дорестайле датчик можно поставить глубже или недовоткнуть,у ТС рестайл,а значит аоюминиевые кулаки,а на них установить датчик можно только в одно единственноверное положение,по другому не поставишь.
    датчик менял на новый?какой фирмы ставил?,когда лампа неисправности включается пробовал прозванивать датчик тестером,да/нет,что показывает тестер?
  11. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Возможно я ошибаюсь, но думаю, что больший уровень жидкости начинает больше "бултыхаться" в бачка ОЖ, после прохождения фильтра, в следствии чего появляются воздушные пузыри и далее попадают в насос ГУРа. Или от избытка охл. жидкости в бачке фильтр выдавливает и тоже самое с воздушными пузырьками.
  12. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1333 alexson.75, 8 фев 2015
    если сугроб позволит выворачивать колеса,то никаких проблем,колеса вывешиваются только для того чтобы было легче вращать руль.
    при цитировании не удаляй надпись [/QUOTE] в конце цитируемого сообщения.
  14. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Сегодня пробовал, руль крутиться с большим усилием. Придется вывешивать
  15. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Был неправ погорячился исправил !!
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да лан бывает,а руководство всё таки оригинальное?мне просто интересно со своим сравнить,в моём на 249-й странице говорится про ГУР,но там ни слова про проверку,я просто подумал мож что где ещё написано?
  17. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Да оригинал,я тоже все перелистал есть про масло в двигателе, есть про тормозуху, есть про охлаждайку,но ни слова про замену масла в гидроусилителе. Еще есть оригинал сервисная книжка я думал в ней читал.
  18. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Сегодня вывесил колеса, раз 10 рулем от упора до упора крутил, откачал жидкость, закрепил сеточку (была не закреплена), залил жидкость до уровня на бачке (кстати уровень на бачке соответствует уровню на щупе если пробка закручена). Результат: при заводке ГУР опять взвыл, в бачке жидкость вообще отсутствовала и звук всасывания. Заглушил двигатель и уровень опять выше меток. Что я сделал не так? Может попробовать от ГУРа открутить подвод и выпустить воздух?
  19. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Может где то воздух засасывать, не факт что в бачке.
  20. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    На входе в бачок шланг сырой, но оттуда жидкость проходит через фильтр, больше нигде не заметил, насос сухой
