A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Саш ты про VIN чтоли?на левом пороге вроде же он набит?
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    на наклейке есть кроме ВИНа код продукта. на пороге тоже.
    интересно совпадают у вас с наклейкой или нет?
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вот,обсуждали уже
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=404200
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ты главное никому не рассказывай:)
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Ышо один глупый вопрос - краш-дата где-то записывается? как определить г.в. подушки и была ли замена?:shock:
    так, чисто для общего развития интересно:shuffle:
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    дык все в курсе - у меня перебитая. :D
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    крашдата записываетя в ЭБУ айрбэгов,но тогда вроде мотор перестает заводиться,пока не будет заменен или перепрошит этот самый ЭБУ,но тогда как понимаешь крашдаты в этом случае уже сохранено не будет,а больше она насколько знаю нигде не пишется.
    пы.сы. а,еще в блоке ЦЗ появляется ошибка,звучащая что то типа:-"аварийное открытие ЦЗ из за получения сигнала от датчика удара",это не дословно,но суть понятна,при ДТП срабатывает открытие ЦЗ,вне зависимости от того был он закрыт или нет и включается аварийка.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    как все?а ближайшее отд. полиции?:wink::D
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    говорю ж - ВСЕ:nod::D
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ошибок по аирбэгам нет, лампочка горит и тухнет как надо.
    вот про аварийное открытие интересно - висит ошибка примерно такая (дома гляну точно), но колотилась задняя левая дверь, а ошибка торчит по правой:confused::shock:
  12. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    у меня лампочка подушек вообще не тухнет - 35-00 сохранены данные об ударе, вагком не стирает нифига. Пред хозяева лампочку абс и подушки зпклеили пластилином, абс я стер вагкомом а подушка так и осталась, вроде пишут что чере VaG commander можно стереть, но в лом покупать шанурок из-за одной ошибки... Есть в соседнем городе дикий спец диагност по иномаркам (реально) со всем хитрым оборудованием, лично видел как к нему тачку на буксире притаскивали, а через 15 минут она уезжала сама. Может к нему обратиться, да и вообще реально эту ошибку стереть. А так да циферки на пороге и табличке должны совпадать
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Да,стереть реально.На моей а6с5,клубень наш калужский dimka80b4 удалял.
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    через коммандер? или у него покруче что? А то пишут что нужно блок менять
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Думаю,что Тебе лучше поинтересоваться у него самого,но на моей ничего не меняли
  16. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    в общем понятно, спасибо, позвоню узнаю
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    :thumbup: уважаю :laugh:
    по срабатыванию с датчика удара будет просто открытие ЦЗ всех дверей,если ошибка по какой то конкретной,это что то другое.
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    буду искать, когда время будет. ща просто лень и не до этого - рейка, ГУР, ходовка:hot::hot::hot:
  20. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ребята, так как уна развал/схождение регулируется-то??? я так и не понял?
