A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну как,как?если передаточое отношение разное,то и скорость вращения осей тоже будет разной.
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    да это понятно, просто у меня такое сочетание КПП и моста. Вот и думаю как оно все работает
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    так с завода?
  4. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Х.З.:shock: Вот тут почитай:http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=117&t=23267
  5. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    кто ж те правду скажет)))) так с момента покупки. Обнаружил ( кпп) когда головы снимал, но не придал этому значение. А сейчас вот глядя на мост призадумался, букварь почитал и тихо окуеваю... и чот слабо верится, что в кпп EFC впихнули нутрянку от DWP
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
  7. djekson32
    djekson32 Новичок
    2 дек 2013
    49
    А6 4ВС5 2.4q 03г.
    Всем привет. Не знаю может не к месту задаю вопрос, но все же... У меня на кваке 2.4, клапана ВКГ хватает буквально на 3-4 месяца, потом начинать издовать не описуемые звуки, начинает гудеть как вытежка в супермаркете. В чем может быть проблема? То что мембрана лопается, это я понял... А что еще может быть...
  8. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Блин не о том подумал.
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ребзя, я рейку б/у-шную взял под перебор за 5 рублей. как чО будет - отпишу
  10. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    с твоей чАго?
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    труп. люфт в "0" положении градусов 30 (зубам пидец) + потекла
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Завидую "богам" продаж :).Их за пять обычно рабочие продают.
    Покупал как то пару оригинальных фар по рублю за штуку,так мне в "нагрузку" еще и рейку отдали.Причем,возможно,она вполне рабочая,пока не проверял.
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Чот давно за рабочую таких цен не видел
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    чо притихли? у всех все нормуль чтолЕ?:D
  15. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Не! Насос гур воет собака, поменял на шнивовский, прокачал систему, один хрен! На старом насосе был тот-же вой, думал конец ему и новый взял а хрен там тоже самое! Руль главно крутится и жидкость в бочке циркулирует как бешеная, но когда на заведенной уровень чуть меньше минимума а заглушишь до максимума поднимается! Думал что может не он воет а помпа????? Ну хз короче, в выходные ремень скину послушаю, но звук вроде с насоса!:hot:
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    значить еще воздух остался в жиже,в виде пены.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну кому то важно высвободить гараж от остатков донора любыми способами,т.к. например его цена(донора) окупилась продажей мотора с него и весь остальной "хлам" лишь занимает масто,в этом случае чел может при продаже например коробаса по бросовой цене еще и салон Рекаровский в нагрузку подарить,так чтож с того?что после этого всех кто не дарит такой салон,а продает за 40+ будем называть "богами" продаж?цена на нормальную рабочую рейку всегда начиналась с 6-7 и выше,а то что кто то ее продавал за 4,не делает других барыгами :nod:
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Не надо передергивать,речь шла об убитой рейке по цене рабочей.Так,что приводя в пример салон за 40+ упоминай,что он рваный,а потом спрашивай можно ли назвать таких продавцов богами продаж или нет.
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    харЭ писюнами меряться:umnik:
    5 б/у кот в мешке, от 6-7 и выше - якобы "рабочие"
  20. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    коты в мешке:D
