A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Да пена есть!!!
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    пусть простоит несколько часов,прокрути руль от упора и до упора несколько раз,долей жижу до уровня.как запустишь,на холостых,руль также от упора и до упора .я себе так делал.
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Так может в бачке дело? Сетку например сорвало, или где воздух сосет. Жидкость должна почти незаметно там перекачиваться.
  4. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Сетка прочищена как и бочек. А уровень жижи не убывает!!!
  5. Мел0ман
    Мел0ман Участник форума
    25 фев 2015
    204
    A6C5 2.4Q МКПП 98г
    Мужики из-за чего на холостых оборотах машину колбасит? небольшая вибрация, ощущаемая жопой задницей
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    итак, начнем:
    -диагностика
    -свечи
    -провода
    -катушки
    -ГРМ+фазники+пригоревшие клапана:nod:
    -дыры во впуске
    -ВКГ
    -рваные подушки ДВС/КПП
    -бензонасос+форсы+топл фильтр
    и т.д.
    нормально?:shock::)
    смотреть надо все, но начинать с дигностики и от малого к большому:umnik:
  7. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    По своему опыту могу сказать что даже с присутствущим как у многих на V 6 незначительным плаваньем оборотов вибрация легкая но ощущается. Заменил гидроопоры двигла (оригинал) - стало мягче, позавчера поменял гидроопоры КПП (запиленый оригинал) вообще все устаканилось.
    Старые опоры коробки были оригинал, не порваны, но от времени они потеряли свою эластичность и руками качались едва едва.
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    номерки опор в студию:beer::wink:
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #1589 Aerials, 9 апр 2015
    4B0399151M гидроопоры коробки х2= 3500руб
    8D0 199 379 AT это двигла
  10. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    пацаны, выручайте, порвался пыльник внутреннего ШРУСа что посоветуете взять?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    GKN(он же Loebro) или оригинал
  12. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    . Леха, привет. Сутьв том что как я понял у нас у всех с внутренней стороны трипод. С двумя вариантами корпусов, есть многоугольный а есть обычный крунлый, как у меня. Пыльник подходит без разницы какая форма?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1593 alexson.75, 13 апр 2015
    Юр у тебя ж вроде если память не изменяет механика,я не ошибся?при МКПП внутренние стоят другие нежели при АКПП,их и заменить можно вроде отдельно,а триподы при АКПП и меняются только с палкой,понятно что народ и при АКПП умудряется заменить только сам трипод,но я про то как правильно по ЕТКЕ и Эльзе,пыльники возможно и одинаковые,их номеров не нашел.
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    здарова мужЫки:beer:
    пля, проблем-с... потек бачок ГТЦ. течет в месте соединения с цилиндром. я так понимаю там резинки стоят? разбирал кто, не?
  15. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Меняй резинки на переходе с бачка, а потом разводи оба суппорта(можно только передние) что бы убрать возможный воздушный пузырь...
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Еще б представлять как они выглядят, шоб быть готовым к замене.
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ребзя, всем привет:beer:
    есть в ква тяга противная в задней подвеске, 4В0501530С. номера сайлентов в нее кто-нить подбирал? а то чот не хочется всю палку покупать:spy:
    и аналогичный вопрос про сайленты нижнего рычага...
  18. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    #1598 Aerials, 22 апр 2015
    саленты нижнего
    Если ты про левый (под номером 2) на который нет номерка то, он очень похож на этот ( номер 11 на схеме - 8E0505172B) и бьется он у меня как САЙЛ.БЛОК.РЫЧАГА ЗАДН.ПОДВ.
    4B0511523 - 2 шт.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Саш тебе сюда:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333822&page=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=212046&page=4
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    спс за наводку:thumbup::beer:
