A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Сань на форсах вот такой номерок 078 133 551 BB
  2. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    парни, че за х??? при поворотах руля в основном влево, слышу четкий резиновый скрежет снаружи где-то перед собой, сначала был редко теперь все чаще, ху из ит: опорник приехал???
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    жижу смени,мне когда рейку на теперешней перебрали,через какое то время услышал подобный звук,позвонил в контору в ту,спросил чё за фигня,говорят меняй масло пройдёт,я сменил и всё прошло,вот уж полтора года проблем вроде как нет.
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ОК, спасибо Лех, залита ДОТ-4)))
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Это шутка такая?
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #1806 Gwynnblade-87, 22 сен 2015
    не АНдрюх, а что???:confused::confused::confused: Все вспомнил, дот 4 это тормозуха, на фотке видел когда жидкости заливал, что в ГУР лил уже и не помню, а что посоветуете?
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Что тут советовать,загугли,думаю вопрос может конкурировать с темами"Какое масло лить?" и "Встанут ли мне такие колеса?"
    Но тормозуха в гуре это уже серьезно:D
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    pentosin 11,он и в оригинале вроде как лился в С5.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня с подобным звуком начала умирать шаровая нижнего прямого рычага
    Сначала летом (особенно в жару) тоже казался "резиновый" скрежет. Потом вроде подзатихло. Потом осенью опять началось (причем во время езды в дождь пропадало). Ну а зимой заскрипело уже конкретно металлическим звуком. После замены рычага все прошло.
    зы... тут про кольца на форсунки говорили. А сколько они живут,есть мнение? А то я менял их 4 года назад. Щас глянул цену-вроде и не дорого (даже вроде дешевле,чем я покупал тогда). И вот руки зачесались снять форсы,поменять кольца ну и промыть заодно :D Есть ли смысл?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1810 alexson.75, 22 сен 2015
    я думаю их нужно менять в случаях когда они долго стояли и ты к примеру решил срять форсы по какой либо причине, вот оценить чть такоп долго это уже другой вопрос,на моей мпшине думмю до меня их(форсы) никто и не снимал,поэтому 12.5 лет уверен можно считать ооочень долгим сроком :laugh:, ну а в твоём случап может и не нужно их менять то, надо глянуть на их элластичность,а так то если уена не парит то можро и привинтивно их махнуть,я пока что ценник не смотрел.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    парни колечек уплотнительных на каждую форсу по 2 идёт,я не ошибаюсь,1 сверху и 1 снизу?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да,по два конечно
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    о,я по 17рэ нашёл :laugh:, над будет метнуться купить.
  14. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    У меня похожим способом проявлял себя мертвый рулевой наконечник.
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Опорник на наших машинах не крутицца, сиойка стоит мертво. А так да, мудЫки пральна советуют - либо рычаг какой, либо рейка
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Хм... у мя другие вроде номера
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    кароче промыл я и поставил свои форсы оставшиеся от предыдущей, ну что сказать, мотор стал работать поровнее на холостых, да и в целом машинка получше поехала, форсы эти к стати были чистыми, что в начале промывки,что в конце факел распыла был ровным,хорошим и одинаковым на всех промываемых форсах,
    к слову те форсунки что стояли с завода на моём моторе, я тоже промыл и оставил в запас,но они были в худшем состоянии, 3 из них имели хороший факел распыла,2 ссали почти струями и 1 была нееой средней(и не распыл, но и не струи),так что в субботу, при поездке на дачу протестирую машинку на изменение расхода.
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вот нормальная машина по расходу:D
    п.13
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=433254
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Посоны, привет.
    Кароч, насос ГУРа от шнивы не того... пытался развернуть штуцер, обломил. Он ляминевый и сидит в корпусе непонятным образом. Часть обломков осталась в корпусе. Надо их вынимать и варить штуцер аргоном. Как то так
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1820 alexson.75, 2 окт 2015
    когда машина едет на эвакуаторе,можно добиться и ещё меньшего расхода :laugh:
    они на всех насосах люминевые,к стати некоторые насосы покупаемые владельцами на С5 изначально имеют направленный штуцер в другую сторону и подразумевается разворот штуцера в нвжную сторону,недавно один клубень покупая ШНивский насос обратил внимание на обвальцовку корпуса насоса вокруг штуцера,у тебя случаем не такой вариант насоса,клубень тогда к стати отказался от того насоса и купил другой,без этой злощастной завальцовки,
    штуцер к стати сидит в корпусе с помощью уплотнительнооо кольца и небольшого натяга,
    чем и как разворачивал штуцер на насосе?
