A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Я свой норм развернул..
  2. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    В тисках разворачивал. Завтра гляну развальцовку
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    в тисках насос зажимал или сам штуцер?
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Штуцер. А руками крутил насос. Сильно не зажимал, просто шоб штуцер вошел в тиски
  5. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Посоны, привет!
    Йа виску сменил все же. Не знаю какое чудо произошло и чего она испугалась, но все открутилось. Не прикармливал ни чем, резаком не грел, кувалдой не стучал:cool: Хз почему в прошлый раз не открутилась:shock:
    Заодно махнул крыльчатку, ибо была с трещиной. Терь все гут - температура масла пришла в норму и звучок приятный из-под капота, када она работать начинает:D
    всем мир:rock:
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    С насосом то поришал???
  8. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    неа. фотку ток сделал... не до него было, перекинул виску на своей и менял на 1,8Т ГРМ посону.
    идея ток одна - варить аргоном, как руки дойдут
  9. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Понял, у меня стоит шнива но гудит гад, вот думаю лучше бу может взять?? :shock:
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    функции норм выполняет? если да, то нефига менять на бу. кот в мешке
  11. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Выполняет, но гул задолбал уже.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    какого производителя поставил?
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    можно поколдовать с пружиной под клапаном:cool:
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    BSG. качество изготовления приемлемое, работает нормально, в остальном время покажет:ded:
    до этого стоял оригинал (и виска и крыльчатка), считай прошла почти тристатыщщ. почОтный пробег
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.е. у тебя даже сейчас ( в смысле при такой температуре окр. воздуха) она работает\шумит?
    зы... у меня только летом в жару ее можно услышать
    интересно,как должно быть в идеале? :shock:
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    у мя ща шумит в двух случаях: сначала при запуске движки, с минуту где-то. потом в пробках, када жарко, срабатывает. остальное время молчит. хз как раньше было, внимания не обращал:spy: зато температура масла пришла в норму и чОтко стоит 80 независимо от езды. раньше (при умершей виске) заползала за 100:shock:
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а это точно "норма"?
    мне кажется ближе к 100 должно быть
    у меня раньше масло 80-85 было при незакрывающемся до конца термостате
    как термос заменил,так масло к 100 подобралось
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    хз чо норма, чо нет, но три года температура стояла около 80, в оооочень сильную жару в стояке приближалась к 100, но не переваливала.
  19. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Нука нука, чё там сделать?
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Где-то видел по этой теме шо народ с пружикой заморачивается - подбирает пружинку под редукционник или изменяет ее длину. Точно не скажу, но в памяти отложилось. Якобы насос чудным образом перестает гудеть и руль становицца аки пушинка
