A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. ЮРИЙ_Н
    ЮРИЙ_Н Новичок
    12 фев 2015
    70
    А6 С5 2.7т кваттро
    Посторонних звуков нет?
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Как бы не клинанул и не замена как минимум торсона, на подъемник заедь, послушай коробку!
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    #1963 RUSISH, 6 дек 2015
    завтра заеду на подъёмник послушаю коробку.слушать на скорости на подъёмнике ничего не будет?есть хоть какие нибудь предположения?
  4. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Послушай именно на скорости, в различных режимах!!!
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    в каком месте находится код коробки?на всякий случай надо посмотреть.а торсены от 2.4 и 2.8 разные?
  6. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Торсоны они все вообще одинаковые!
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    а где код находится?
  8. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Код сверху колокола!
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Маленькое отступление - имею авту, на которой буквы кпп и редуутора не совпадают. Как так хз, но езжу не жалуюсь
  10. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Оч странно, получается, коробка и редуктор работают не синхронно :shock:
  11. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    А они разве должны совпадать? Вроде на КПП свой код, на редуктор свой или нет? По факту если передаточные КПП и редуктора совпадают то неважно какие там коды.
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Хщ чо внутри в них... редуктор CUB, кпп EFC. Разные передаточные числа. Езжу и не заморачиваюсь
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    послушали торсен,звуков характерных нет.что же могло произойти внутри него?
  14. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Не могут быть разные, иначе торен уже был бы труп.
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Сань всё правильно говорят, маркировка одинаковой быть не должна, разная маркировка редукторов (кроме CUB ведь есть и другие) не всегда говорит о разном передаточном отношении в них,
    но если бы передаточное отношение не совпадало, то...
    Бывает Торсен становится трупом от разноразмерных шин установленных едновременно на кваке
  16. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Парни, а поделитесь опытом или номерком заднего наружнего шруса на рестаил с 2,4.
  17. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Мужики, кто укажет где можно глянуть стандартные значения для каналов адаптации ЭБУ двигателя (где смесь, обороты, лямбды и т.д)?
  18. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    какой год машины? давай найду тебе номерок
  19. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    вот лови измерения двига V6 https://yadi.sk/i/DxPm80oLad5r8
  20. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Не, это расшифровки измеряемых величин.
    А меня именно раздел адаптация интересует, где мы можем менять настройки двига (смесь, обороты, зажигание), и куда вход через логин (14 каналов всего).
    Машина в профиле. ALF 1998
