Как распознать что литые диски гнутые и опасны для эксплуатации?
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем audiC42.6E, 18 май 2013.
  1. audiC42.6E
    audiC42.6E Участник форума
    11 сен 2012
    135
    Audi100/C42.6E/03г
    #21 audiC42.6E, 31 авг 2013
    Точно! Спасибо! Я кстати и не обратил внимание, таким образом могут болты раскручиваться или колесо ходить если например болт не плотно прилегает к диску из-за своей формы, или например вообще вырвет.
  2. svr2141
    svr2141 Новичок
    1 окт 2013
    87
    A6C6
    Диски из-за болтов под железяки плохо прижимает к ступице. Надо поменять болты. Те, что под литые диски.
  3. audiC42.6E
    11 сен 2012
    135
    Audi100/C42.6E/03г
    #23 audiC42.6E, 1 окт 2013
    svr2141, Благодарю! Только где их найти? Попробую на сайте производителя посмотреть какой размер и.т.д Поменял задний подшипник и стук пропал, довольный и езжу с болтами от железяк, но болты нужно приобретать, пока ничего не разбило или колесо не улетело!
  4. svr2141
    svr2141 Новичок
    1 окт 2013
    87
    A6C6
    Периодически надо подтягивать эти "железные" болты))
  5. nazargromov
    nazargromov Новичок
    14 мар 2018
    1
    мне однажды пришлось сперва прокатать все 4 колеса, потом поменять все подшипники и всю резину...так что еще легко отделались, но в любом случае нужно внимательно к этому делу подходить все же не из дешевых покупок, у меня сейчас такие
