1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Как разблокировать магнитолу Navigation Plus
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 13 авг 2011.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Разобрался!:wink: Все верно описано, включил зажигание, ждал 1-1.5ч. и о чудо! Вводите код. Я видемо не выдерживал время.
    Спасибо всем кто помогал.:)
  2. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    А кто может подсказать номерок телефона или адресс мастера такого которы сможет разкодировать нави плюс. В казахстане, жилательно Астана ,Кокчетав или Петропавловск.Имел не остарожность снять клемму и в итоге просит код. Который к сожилению не известен. На магнитоле ни чего не написано и книжки про нее нет.Может есть какие способы прежнего хозяина найти по данным авто? Машинка с белорусии пришла
  3. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Проще раскодировать магнитолу, чем искать прежнего хозяина, узнавать у него код.Делов на 15мин.ИМХО конечно....
  4. Palhanov
    Palhanov Bad e-mail
    28 мар 2013
    21
    А6 2.8 кваттро
    Подскажите где в сервисной книжке код? а то у меня такая-же проблемма не могу код в книжке найти.
  5. Алексей 161
    Алексей 161 Новичок
    12 янв 2013
    34
    А6/С5 1.8 98г.
    Подскажите,у меня стояла Audi chorus я поставил с другой такой же А6 Navigation plus 2 ввожу код и подтверждаю ОК,а она мне пишет SAFE-Pin nicht angeschlossen (сейф-контактный не подключен) что бы это значило????На той машине все работало,фишки вроде одинаковые.
  6. Kabalrog
    Kabalrog Новичок
    5 апр 2012
    70
    А4/В6/8Е 1,8Т 02г
    Подпишусь! тоже самое пишет!
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    знаю такую фичу что код по диагнозе в мафун засылается. если не совпадает то пишет что сэйф. мб он прописан в приборке? т.е если вы вернете мафун на родину он даже код не запросит? а на чужой заблокируется.разблокировка в данном случае - перезаливка содержимого еепром мафуна. или если уверены в правильности кода - не подключайте к-линию в разьеме мафуна, мож прокатит код.
  8. VOVAMMM
    VOVAMMM Участник форума
    9 май 2013
    130
    А6 с5 02г квака
    как у тебя получилось?просто включил зажигание?клеймы скидывал?
    Я сегодня оставил включеным зажигание на час safe как горел так и горит!может что не так делаю подскажите кто проходил этот этап))
  9. VOVAMMM
    9 май 2013
    130
    А6 с5 02г квака
    #49 VOVAMMM, 20 июн 2013
    сделал работает!
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на этой не так вводится.
    тут найдете http://viksha.ru/in_code.htm
  11. lifestyle
    lifestyle Новичок
    23 июн 2013
    13
    А6 2.7Т 2000г.
    Здравствуйте,ребята можете подсказать,проблема не нова,вообщем
    заблокировалась магнитола Audi Navigation (Blaupunkt)
    код введен был неправильно,в итоге надпись Safe и на кнопки не реагирует,пробовал оставлять на час бесполезно на кнопки не реагирует.
    Говорят что мол раз и навсегда можно избавиться от запроса кода например перепаять еепром память ,вопрос кто нибудь это делал,если да то как конкретно?
    подозреваю там внутри что то наподобии 24Сххх,программатором машинный код могу считать,но что потом с этим кодом делать?
  12. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    Включить зажигание это как? Магнитола и этом включенная должна быть?
  13. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    да.зажигание вкл,мафон тоже.
  14. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    Это когда лампочки на приборке загорятся но мотор не включен? На включенной при этом магнитоле должна пропасть надпись safe через час полтора? На навиплюсе
  15. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    да,у меня через час пропала.
  16. santer177
    santer177 Участник форума
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    не надо вообще ждать.это гон какой-то.кто час пишет,кто два,а один даже до 8-ми говорит.пиздец немцы придумали заморочку!кто в это верит?:accordion::bayan::russian:
  17. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    ну расскажи,что надо делать чтоб не ждать!:Dсам лично первый раз неправильно ввел пин,магнитола заблокировалась,через час ожидания(зажигание включено все время!) замигал снова для ввода пин-кода.ввел второй раз правильный пин,все заработало.
  18. santer177
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    у меня все проще оказалось.я код узнал у прежнего владельца.
    а когда вводил неправильный код,то не надо было ждать,чтоб ввести еще раз.три попытки дается.если не правильно трижды,то сейф навсегда.тут уже комп со специалистом нужен.или официалы.:rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock:
  19. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    да,забыл сказать-3 раза,попытки,потом ждешь час,еще раз можешь 3 попытки делать,потом снова блокировка на час,и так далее.смысл в том,что угадать код практически невозможно,очень много комбинаий,но магнитола через час снова готова принять код.так я и не услышал способа,не зная кода,после 3 попыток,чтобы час не ждать?а если код знаешь,тогда понятно.
    Jurmala нравится это.
  20. santer177
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    ты его и не услышишь тут.тут читать надо.я не знаю что делать.ждите по восемь часов.а если через час по три попытки вводить,то максимум через 139 дней код можно подобрать.ну это если код будет 9999:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
