Как разобрать центральную консоль, чтоб поменьше всего сломать?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем TAHK, 3 фев 2012.
  1. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    #21 emelja, 10 фев 2012
    Ну теперь всё стало на свои места. Ты вывел нас с токарем из ступора!!! На картинке то невидно резьбовой отметки. Да и думалось что там должно быть идеально чисто.
    И ещё вопрос: На 10-ом и 17-ом диаметрах есть две фаски, какая у них длина? Судя по тому что их указали, значит они должны быть точными???
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Там же углы есть, токарь должен разобраться
    зы: мне токарь таких вопросов не задавал
  3. TAHK
    TAHK Участник форума
    8 апр 2011
    135
    allroad04-2.5tdi
    ну сообственно да, уже все ответили сорри)), экзист 8E0 051 530 Съемник магнитолы, заказ 03.02, 09 отправлен, так что все по срокам точно. Вырезать можно, но для этого надо провести часок в гараже, ну чтоб не колхоз. а так 250р))).
  4. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    На 17-ом диаметре да, согласен. Если от десятого взять 45градусов, то на 17-ом выскочит там где надо. А на десятом привязаться некчему. Под 15градусов его можно заточить во всю длинну.
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Хорош прикалыватся, нужно токарю сказать, что эта часть входит в отверстие маховика коленвала, вы еще гайку начните выфрезеровывать по чертежу :D
  6. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    #26 emelja, 10 фев 2012
    Так это обычная фаска что ли? :D Я на полном серъёзе, даже мысли небыло прикалываться.
    Еслиб её там не указали, было бы проще. А то нарисована, да ешё с градусами!!!
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    если под 45 сделать фаску, то при вворачивании болта и упором фаски на край отверстия в колене, может подклинить и не подвинуть колено в нужное положение, поэтому сделана фаска под 15 градусов при таком раскладе подклинивание не возможно, что тут не понятного?
  8. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Длина фаски:confused:
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #29 dbann, 10 фев 2012
    пох, на глаз, конечное значение имеет диаметр 10 мм
    судя по рисунку длинна фаска 15/4=3,75 мм
  10. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Теперь всё ясно. Спасибо :beer:
