Как решить проблему с плохим пуском особенно на горячую
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DenisGa, 20 апр 2014.
  1. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #41 ASZ, 18 апр 2015
    Снять шланг, идущий к впускному коллектору и заглушить его, тем самым уберешь подсос лишнего воздуха, он и мешает нормальному запуску при неисправном клапане.
    ЗЫ: и еще - при неисправном клапане шипит крышка б/бака, и бумкает б/бак - разряжение, ну и смесь беднит...
  2. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    спасибо попробую!)
  3. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Сегодня попробовал и действительно все хорошо стало, спасибо огромное за совет:thumbup:
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    :hi:
  5. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    А можно его снять и ездить какое-то время, день-два, чтобы убедиться? или только на месте?
  6. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    И ещЁ, бывает заглушил машину и слышно как там чЁ-то тук-тук-тук делает. По ощущениям как раз в районе бензобака.
    звук глухой , но слышно отчётливо.
    это как-то связано с проблемой?
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Можно, разрешаю :wink:
  8. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Связь прямая, разряжение в б/баке, плющит его...
  9. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Ну как? Не поменяли ещё?
  10. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Нет еще. Клапан не пришел :shock:
  11. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Вобщем дело не в клапане, тяжелая заводка так и осталась, грешу на топливный насос, сколько он на хх должен по ваг показывать давление ?
  12. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Млин, я уже приобрёл.
    Надеюсь мне поможет.......
  13. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    поменял клапан вентиляции бензобака и до кучи датчик температуры охлаждающей жидкости.
    стало чуть лучше, но проблема осталась.......
    Что еще можно глянуть????????
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Можно достать адсорбер, почистить ему вход, проверить, что он продувается в нужных направлениях и забыть об этой проблеме...
  15. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    подскажи где его найти?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на 3.2 моторе в арке правого колеса, думаю, что на 2.4 там же...
  17. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    понел, а как его чистить то?, корпус запаянный вродь...
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если после чистки входа воздуха не будет легко продуваться - будете думать вскрывать или менять на новый
  19. Pingakyla
    Pingakyla Новичок
    27 апр 2015
    4
    А6/С6 2.0 TDI 09
    У меня подобное было. На холодную заводится легко. Но на горячую машину сотрясало прям. Причина в впуском коллекторе. Лучше не чистить, а поменять и забыть.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если пишите, то пишете хотя бы полностью: была проблема, были ошибки по заслонке впускного коллектора, поменял коллектор и все прошло:)
