Как слить всю ОЖ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем johnnybravo, 12 сен 2007.
  1. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Как слить всю ОЖ?
    перегреешь движок - голову поведёт, а вода просто в блоке кипеть буит...потому как всё что ниже помпы - так и останется в блоке...
  2. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Так, а если погонять стартером, т.е. вынуть, как минимум релюху БН, а как максимУС и систему зажигания исключить. Или один фиг ОЖ в блоке останется?
  3. little78
    little78 Участник форума
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    я же не предлагаю ездить с пустым радиатором, а запустить максимум на 1-2 минуты. Думаю за это время ОЖ должна пройти не один круг по всей системе, теоретически её должно выдавить из блока.
  4. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #24 PoMaksimus, 21 сен 2007
    слушайте, перестаньте глупить!!! стартёром они покрутят... помпа по какому принципу работает ась??? и где она стоит??? посмотрите в начале - потом ваши версии сами отпадут...
    помпа находиться несколько выше чем нижняя точка с антифризом...и крути не крути двигло, но как помпа работать перестанет - больше антифриза не выльется...
    в V6 к примеру, при 10 литрах в системе охлаждения, таким способом как вы описали виливается из системы около 5-6 литров а остальное в блоке остаётся...
  5. little78
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    помпа крутится пока крутится двигатель, а раз она крутится, то гоняет по системе как минимум воздух, другое дело сможет ли она создать такое давление, что бы этим воздухом выгнало и ОЖ. Вот это мне и интересно
  6. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ага...прям выдует ещё и высушит...
    ничего помпа на сухую не сделает...
    хотя на максимальные обороты я двигло без антифриза не выводил - как то всегда было прощё пробочку в блоке отвинтить...
  7. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Вывели мы тебя из себя :hot: своими умными предложениями :love: !
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    подниму темку :D
    интересует насколько легко пробка откручивается,насколько есть шансы её сломать или там подобное...
    просто хочу слить полностью.
    пысы фотка не помешала бы где энтот колодец находится поточнее :uhoh:
  9. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    пробка выполнена в виде болта под внутренний шестигранник..так что сломать - устанешь
    если у тебя V6 то фоки тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=83179
  10. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #30 mager, 19 дек 2007
    ну у мне AAH поэтому одно и тоже. :D
    попробую поискать когда прибудет моя крышка термостата :D
    :beer: :beer: :beer:
    пысы самое главное другой какой-нибудь важный болт не открутить :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    а то у нас один масла решил залить в коробку японца,так вал выкрутил и передачи пропали :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  11. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    я те фотки дал - не ошибёсси...
    а всё что вокруг...это болтики на 10, которые крепят первый поддон - но их там так много, что если один открутишь, то вообще ничего не измениться...а пробка сливная отличается...
  12. alex1974000
    alex1974000 Новичок
    24 янв 2022
    1
