1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Как снять цепь (привод маслонасоса) на 2.5 TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ivanij.gad, 18 авг 2015.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #21 регион 102, 23 авг 2015
    для особо одаренного умника!посмотри на фото передней крышки,и увидишь что мешает снять ее,не сняв среднего поддона.http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=477375&stc=1&thumb=1&d=1439336175 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=425361&page=3
  2. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Мужики подскажите нигде не могу найти инфу про натяжитель цепи на сколько он должен легко прожиматься, у меня такая беда вскрыл поддон а цепь висит, снизу поднимаю башмак цепь натягивается но от натяжителя приличный зазор остается, нажимаю башмаком на натяжитель пальцем он легко прожимается, так и должно быть или кроме цепи и натяжитель тоже менять? и еще может ткнете носом где стоят форсунки масляные под поршнем а то в поддоне кусок от него нашел, теперь не знаю где искать его там и насколько чревато без него ездить?
