Как снять двигатель 2.5 BAU?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Tj-spider, 2 июн 2015.
  1. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Свой потом по запчастям продам
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Прежде все ставить проверь сост грм и демпфер чтоб потом сново не залазит туда
  3. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Кузов в верх вообще поднимать не нужно. Подкатывается телега под балку и двигатель, на неё опускается авто, после чего откручиваются 4 последних болта, что держат балку к кузову, потом кузов чуть приподнимается (примерно на 5-10 сантиметров), и весь агрегат выкатывается вперёд...
  4. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Хитрость на заметку...
    Для того чтобы легко открутить верхние болты крепящие КПП к ДВС, если планируется вынуть ДВС с помощью тали, оставив КПП на машине, нужно: Открутить болты крепления подушек КПП к балке, после чего поддомкратить за хвостовик КПП весь агрегат, до такого состояния, чтобы хвост КПП упёрся в тонель кузова. Тогда двигатель наклонится вперёд и между ДВС и передней панелью образунтся расстояние порядка 15 см и отвернуть верхние болты КПП станет легко...
  5. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    И какой пробег мотора озвучили?
    В реале пробег будет за 300 т.к., а то и под 500, ибо за указанную цену по другому быть не может!
  6. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Ничего не сказали, мне в принципе не важно у меня сейчас почти 400т пробега.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а какая причина замены двигателя ? :shock:
  8. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Ехал себе спокойно, заглох завести не смог, вылезла ошибка по датчику вращения вала тнвд, стер но все равно не заводилась,отдал дизелисту, он только с помощью эфира смог завести, замерели компрессию в левой голове в одном 6 в другом 10 в третьем сломали свечу, в правой голове в одном 25 в других сломали свечи, вот разобрал головки ровные целые, клапана работают нормально прилегают плотно, прокладки под головками целые, поршня кольца в идеале, колодцы в блоке идеальны, в общем я решил не замарачиватся и взять контрактник.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, ни фига се... Кудряво жить не запретишь.
  10. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Так пока старый весь переберешь и найдеш причину денег примерно столько же вылезет, и по времени это тоже не быстро.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чего перебирать то. Три вещи всего: головы (клапана-седла, уплотнение форсунок, свечи, трещины значительные), блок (кольца, сами цилиндры), неправильный прибор (компрессометр) или руки. Все. Я бы за 50т.р. повозился бы, те же две недели бы и ушли. А тут кот в мешке. Даже если заведется, то уж грм поменяешь все равно. Форсы все равно снимать и на стенд, скорее всего распылы под замену. Свечи, тож не факт, что рабочие. Да еще агрегат пырять туда-сюда.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    каждый выбирает свой путь, решение автора одобряю полностью !
    на крайняк, из двух соберет один мотор, еще и запчасти останутся :)
  13. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Двумя компрессометрами проверяли, мастер всю жизнь только дизелями занимается, для меня вот проблема снять верхний поддон, вроде все открутил а он зараза мертво сидит, был у меня паджеро давно так он с родным двигателем что только не вытворял и ломался как мог, головка лопалась несколько раз, и в разнос уходил, в оконец сдох и поставил контрактный и 6.5 лет я только масло менял, пёр так что родному не снилось. Я лучше про запас двиг иметь буду чем жить в гараже перебирая старый.
  14. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Это первым делом
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чтобы верхний поддон снять, нужно переднюю крышку снять и шкив КВ
  16. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    А понятно тогда миссия невыполнима, ставил стопор в коленвал и длинной трубой вдвоем практически оторвали машину от земли а ему пофиг, не откручивается и все, хотел стартером но уже снял его, значить так и оставлю.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #37 UTUG, 4 июн 2015
    офигеть, ты решил блок мотора расфигачить :uhoh:
    стопор КВ не для этого !!!!! :rollingeyes:
    Делается специальный удерживающий ключ, он цепляется к звездочке КВ, минимум на 3-4 болта, и далее с рычагом 1.5-2 метра откручивается болт. Один рычаг держит ключ-съемник, другой крутит болт, в противоположные стороны, машина при этом не будет подыматься ! И даже много силы прилагать не придется.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На трех авто проверено: если болт ломается, то оставшийся в колене пенек выкручивается от-руки.
    А насчет твоего выбора (контрактный ДВС), никак не хотел зацепить. Я и сам покупал мотор. Но там другой случай. Я знал причину, посчитал и принял решение. А у тебя причина не выяснена.
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    а я ващщщщеееее решил не трогать свой донор то есть не буду разбирать, и тож буду на родном менять двс а донор пускай стоит на ходу)))))
  20. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Я еще подумаю а надо ли мне его вобще откручивать, мож кому нибудь так продам.
