Как снять огранчение скорости A6 C7 210км/ч
Тема в разделе "A6", создана пользователем rush155, 2 сен 2018.
  1. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Согласен. В любом случае прикирпичить можно с большой вероятностью.
    В коментах пишут что иммо правят VVDI, хз что это :)
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Естественно иммо можно подправить, только цена уже совсем не 5000 как за Китайский одис. ( вне зависимости от варианта решения).
  3. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Автор пишет что прошивал иммобилайзер абритусом а не VVDI после прошибвки эбу. Главное что это 100% работает.
  4. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Так никто и не отрицал, что это работает.
    А теперь поищи сколько стоит абрикос, даже не оригинал;)
    Просто суть в том, что просто одисом в домашних условиях ты это не сделаешь и столько гемора ради стоковой прошивки явно глупо.
    Если есть знакомый, который может сделать бесплатно - ну тогда конечно, а так не имеет смысла.
    Поршней рево(ну или кто угодно другой из известных) - стандартные прошивки(их называют "консервы"), вполне безопасны и машина реально поедет намного лучше.
  5. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    https://www.drive2.ru/b/452496314903560878/?page=0#comments
    "Если мощностной класс блока управления двигателем и остальных компонентов иммобилайзера не совпадают то мы получаем "недвижимость". На приборке горит устрашающая надпись "активирован иммобилайзер", а при попытке завести двигатель, он сразу же глохнет.
    После прошивки блока управления новым софтом, корректируем иммобилайзер, и страшное сообщение пропадает. Машина заводится и ездит."
  6. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да знаю я это все, я же написал тебе - про абритус.
    Твоя же изначальная идея была - одис и все. Вот имея просто одис забудь об этом.
    [waZZup] нравится это.
  7. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #107 AudiA6man, 19 сен 2018
    Можно воспользоваться только одисом если скопировать топливные карты из прошивки CAEB и скопировать их в программе Winols в прошивку CDNB с диска VW? Получится такая же оригинальная прошивка которая заливается Одисом за 5 минут?
    Возможно две прошивки очень схожи раз у них 1 двигатель и сравнить топливные карты проще. Их исходники у нас есть и выложены в этой теме.
    Есть ли защита в прошивке 0006 если она самая последняя в ЭБУ от повторной заливки например 0004 прошивки, типа у вас самая новая прошивка.
  8. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #108 AudiA6man, 19 сен 2018
    Давайте сделаем прошивку заводскую для А6, 2,0 CVT 211 лс - это самая популярная машина на форуме А6. Форум же для того чтобы делиться, а не барыжить. Если бы сам ее имел обязательно для всех бы выложил. И меня смущает чип типа Рево на 260 лс на передний привод. Имхо 211/220 лс которые VAG заложил в самой мощной прошивке CAEB/CAED это максимум для переднего привода и ресурса этого мотора, потому что больше 110 лс с литра ничем хорошим для мотора не кончится с прежней системой охлаждения турбины, цилиндров. Даже в попу чипованный заводом 3,0 tfsi не дает более 100 л.с на дорестайле. И в рестайле завод его дочиповал до 110 лс с литра, но дальше то куда.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Святая наивность
    :rofl:
    Простите
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А дальше свап компрессора на турбо и 600 сил как с куста. Охапку ковки туда и суп готов будет ещё больше. Ищите блог Олега Ukurish на драйве и Audizine, а так же замеры на Dragy. Но и на штатном компрессоре на шкивах со спорттопливом и дросселями (или без) получается 500-520 сил.
  11. ansi
    15 апр 2017
    225
    Над Маском смеются до сих пор ;) А вдруг взлетит? :)
  12. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #112 AudiA6man, 19 сен 2018
    Посидел я в Winols посмотрел карты CAEB 002 и CDNB 002, у обоих вышло по 262 потенциальные карты, многие одинаковые один в один, некоторые отличаются.
    Даже если их править это халтура убивающая моторы, ну поменял тут один показатель, а он влияет на кучу других. Это все моделируется в софте которого нет ни у кого из чиповщиков, это делает комания Bosch.
    Лично мое мнение это все делается наощуп, созданные прошивки псевдочиповщиками не имеют никакого отношения к безопасной эксплуатации двигателя и как это отразится на ресурсе вам никто не скажет. Поэтому столько отзывов плохих о проблемах с мотором после чиповки.
    Да с увеличенной подачей бензина и наддува машина поедет быстрее, но углы зажигания и другое гаражными чиповщиками ставятся наощуп и уменьшают ресурс мотора. По сути можно довериться прошивке только от самого Bosch либо из очень серьезной конторы в которой работали скорее всего инженера знакомые с правильной разработкой прошивок, не знаю Рево это или какие-то другие серьезные еропейские конторы.
  13. ansi
    15 апр 2017
    225
    Вот я надеялся что вы так же как и я придете в ужас после беглого просмотра овер 9000 карт в WInolse :)
    Но не все так безнадежно. Не для всех конечно. Самое первое что нужно знать это не где какая карта, а какие бывают вообще, нужно понимать как работает современный мотор, все эти датчики, турбины и т.д., а уж затем пытаться понять содержание прошивки.
    BTW: ютюб канал по Winols:
  14. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #114 AudiA6man, 19 сен 2018
    В ужас не пришел от этого, там всего 262 потенциальные карты открылись. Попробуйте эти 2 файла. Четко открываются. Все в цифровом выражении, в каких-то картах видно что в таблице обороты двигателя. Карты идут друг за другом в обоих прошивках. Какие карты бывают я посмотрел перед просомотром. Честно открыл каждую карту. Геморр это все. Почитав как эксперементирует один на драйве, то у него коробка полетела, он дальше крутит, то еще что-то. Все это ребячество, как и гаражные прошивки.
    Я думаю тут даже не главное знать какие карты бывают, какие узлы у авто, тут нужно иметь образование математическое и физическое именно в этой сфере. Значения все расчитываются по формулам немцами, я уверен. Тыкать и смотреть как едет авто это глупость несусветная 100%.
    P.S. а видео реально простые и понятные.
  15. ansi
    15 апр 2017
    225
    Если нет проблем с английским, то посмотрите пару роликов по remaping. Вы измените ваше мнение. Глупость несусветная разбираться в этом ради одной-единственной прошивки машины, да.
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Если за дело берётся дилетант, то да. А для того чтобы понимать, что на что влияет, где что менять и насколько это все можно менять есть
    1) дамосы
    2) документация на блок/программу управления
    3) анализ заводских методов увеличения мощности и общемировой проверенной практики
    4) немереный опыт в тюнинге
    5) стендовые испытания автомобиля
    6) некоторые могут позволить себе еще и стендовые тесты мотра, увешанного доп датчиками
    Нельзя говорить, что что-то неправильно/не может нормально работать, если вы просто не знаете, как это работает.
    Не полетит ваша ракета (с) Незнайка на Луне
    ansi нравится это.
  17. ansi
    15 апр 2017
    225
    Шах и мат.
  18. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #118 AudiA6man, 19 сен 2018
    Здесь поднята подобная тема:
    http://autoprogs.ru/diagnostika-vag...ivka-dvigatelya-cawa-v-cctb-12704/index8.html
    CAWA в CAWB я шью уже давно, с KESSY в том числе. Корректировать мощностной класс в иммо придется, потому что несмотря на чип, мощностной класс в прошивке родной. Чтобы его не корректировать, нужно делать immo off в блоке управления двигателем, после этого можно шить во что хочешь.
    Еще нарыл:
    Какая нафиг от кого прошивка?!. Одисом он лил сток с другой буквой вот и гемор схватил. Теперь только блок вскрывать, и K-tag пробовать вычитаывать, править и правильный сток заливать, глядишь взлетит...
    Смотреть темы как к примеру на Тигах горе-прошивальщики хотят мощу поднять простым заливанием более мощного стока с другими буквами через ODIS-E, и как потом поднимают))
    http://autoprogs.ru/diagnostika-vag...8/proshivka-dvigatelya-cdnc-17172/index2.html
  19. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #119 AudiA6man, 20 сен 2018
    Если с 3,0 л снимать 600 лс аллюминиевому tfsi очень быстро придет конец. Ну удивит бабушек на остановке своим стартом пару раз, и что дальше. 200 л.с. с литра ничем хорошим не кончится. Можно в 1,2 tfsi попытаться снять 240 л.с. но это будет одноразовый мотор очень не надолго. Также как с 2,0 литров снимать 400 л.с.
    ИМХО Считаю 90 л.с. с литра для гражданской версии с большим ресурсом (CDNB) и 110 л.с с литра для TT (СDNC) это оптимальные значения не просто так придуманные инженерами.
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Блок гильзуется, разумеется. При таком-то отжиме)
    Ясен день что тюнинг не продлевает мотору жизнь. С этим никто не спорит. Делается он не для того, чтобы ездить вечно. Но stage1 это вовсе не край. И при должном внимании и обслуживании ресурс не так уж и катастрофически сокращается.
