Как снять огранчение скорости A6 C7 210км/ч
Тема в разделе "A6", создана пользователем rush155, 2 сен 2018.
  1. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #121 AudiA6man, 20 сен 2018
    Гильзуй не гильзуй. При большем количестве сгорания топлива возникает большее давление газа что и создаёт большую толкающую силу на поршень и далее коленвал. За счет большего давления газов больше давление на кольца и далее на цилиндры - они изнашиваются быстрее, шатуны давят сильнее на коленвал.
    По хорошему нужно увеличить давление масла, чтобы удерживать лучше зазор пар трения. А этого не делается на St1.
    Увеличивается теплоотдача с гильз и поршней, но система охлаждения не меняется, насос ОЖ не делается более производительным. Страдают в первую очередь кольца от локального перегрева, что потом приводит к масложору. Масло также быстрее стареет, но дополнительного охлаждения масла нет.
    Коробка также изнашивается быстрее, фрикционы испытывают больший момент, значит стираются быстрее. Все это касается и ходовой - шрусы испытывают большие нагрузки поэтому также меняются быстрее (100-120 тыс. км), на полном приводе в оригинале если брать привода это 200 тыс руб на 4 колеса плюс работа. Цепь от большей нагрузки растягивается быстрее это также деньги. Чип плохо переносит катализатор, который также обычно не удаляют на St1, он разрушается, а керамическая пыль попадая в цилиндры образует задиры.
    Каждый сам решает.
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Если не делать зарядку по утрам, мышцы атрофируются, наступает дистрофия и смерть. Примерно это вы сейчас написали. Слишком гипертрофированно.
    Да, перечисленные процессы имеют место быть (не вчитывался, правда, но похоже). Но они не столь выражено протекают и не настолько критичны для ресурса двигателя.
  3. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    :uhoh: КСЖ
  4. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #124 AudiA6man, 22 сен 2018
    Все что было выпущено до конца 2016 года Ауди перепрошивает на 0006. Всего 1.1 млн авто с мотором 2.0 tfsi.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  6. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #126 AudiA6man, 22 сен 2018
    Сфоткал бюллетень во время замены электро насоса ОЖ и обновления ПО по отзывной компании:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну и что дизельгейт заключается в том что концерн беспокоится чтобы у вас моторный отсек не полыхнул ?
    Вот кстати TPI по обновлению на 004 версию:
    • 7885.pdf
      141,2 КБ
    [waZZup] нравится это.
  8. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.496
    #128 AudiA6man, 23 сен 2018
    Из документа: "Учётный №: 2032012/5 B8/C7 2,0 л T с КП 0AW. Дата разрешения публикации: 24.07.2013
    Описание неисправности клиентами: В комбинации приборов отображается предупредительная индикация по коробке передач.
    Решение в условиях сервиса можно актуализировать следующие блоки управления двигателя:
    Вресия прежняя: 4G0907115 8K2907115L, после обновления: 4G0907115 8K2907115L 0004"
    А на 006 есть?
