вообще то в нихнюю часть бампера с завода ставиться радар активного круиз контроля........это так для информации.а какой умник вкрячил вам датчик антирадара? и какую ошибку и где показывает?
Не знаю какой умник. Машину покупал не с салона. Датчик сам стоит за решеткой радиатора( так все ставят) - а сам блок звуковой стоит в пепельнице. Удобно и ничего не видно. После включения показывает ошибку. Как его снять без снятия бампера - не знаю. С виду делов на 5 минут. Снять снизу защиту серого цвета и доступ получен. Но как ее снять и снимается ли она- НЕ ЗНАЮ.
Re: Как добраться до датчика Сформулирую вопрос по другому. С фото. На фото 1. датчик радара 2. серая пластмассовая защита Если снять эту серую защиту - то открывается прямой доступ снизу для снятия и замены радара.Он крепится на 1 болте к рамке. Старому хозяину позвонл- он говорит ,что при установке радара БАМПЕР не снимали полностью точно. ВОПРОС. Нужно поменять этот радар- перестал работать. 1. Снимается ли вообще эта серая защита отдельно?
Re: Как добраться до датчика Снимаешь нижнюю шумоизоляцию двигателя и откручиваешь серую защиту- она там на 4-х саморезах. (если это S-Line бампер). п.с. А ты уверен, что соединение датчика РД в том-же месте?
Снимаешь нижнюю шумоизоляцию двигателя и откручиваешь серую защиту- она там на 4-х саморезах. (если это S-Line бампер). Мы пробовали.Это S-Line бампер. Открутили от этой серой пластмассы 3 самореза пластмасовых. Но она не снималась. Проводок видно на фото ,который идет к радару. Вы сами снимали эту серую пластмассовую защиту? Сначала надо снимать нижнюю шумоизоляцию двигателя ?
Что значит не снимается - по ходу машины снимается вперёд! Чтобы снять весь бампер нужно минут 10 не более, а вы тут спойлер даже открутить не можете. 4F0807110C 1RR - спойлер
Спасибо! А сколько у этой пластмаски креплений? Значит надо открутить саморезы и вытаскивать вперед по ходу машины. Пробовали так- что то не вытаскивается. Хотя по внешнему виду можно догадаться- что он вытаскивается вперед. Что то его держит. Бампер снимать в сервисе- сказали надо 3 часа. Потому я и хотел сам поменять все это хозяйство- чем очумелыми ручками ради этого радара снимать бампер. Глянул на Эксисте внешний вид его по номеру- к сожалению нет.
Dimons! 4мя саморезами? Так это ж делов 5 минут и доступ к заменен детектора обеспечен. Найду яму - займусь сам. Не поверишь- заезжад к официалам для прикола с этим вопросом. Говорят- надо снимать весь бампер. Отпишу о процедуре.
Вчера открутил эти 3 самореза. Серая пластмассовая защита не снимается и не двигается вперед. Такое ощущение- что она за одно с бампером внизу сделана. И за счет чего держится - НЕПОНЯТНО Так что не надо здесь писать чушь- если не знаете точно решение сути вопроса.
Спойлер продается отдельно и ставиться соответственно отдельно, так что "вместе" там ничего нет. Может его приклеили)))
Ничерта не понял канешно, фары то можно снять без всего этого гемороя? Просто отдельно передние фары вытащить?!
Снять то бампер легко главное в первый раз ничего не оторвать и не сломать, а то может там кое-где винты позакисли и можно не зная пластик поломать, плюс, чтобы потом жидкость омывателя не потекла на соединениях.
