Как снять передний бампер и фары с А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем BzickoT, 9 сен 2011.
  1. Vycheslav 61
    Vycheslav 61 Участник форума
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Тоже побаивался,:nod: но самое обидное было, что не обратил внимание, что резинки старенькие и на тройнике начала сочиться омывайка пришлось еще раз снимать и менять прокладки, называется помыл радиаторы:)
  2. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    я теперь все что снимаю подвергаю очень тщательному осмотру. но.. почти всегда, когда лезешь устранять одну причину, находится 2-3 сопутстующих
    Обычно на на них забивается.. потому что не готов..либо нет з\п . частей.. потом приходится лезть еще раз..:)
  3. Prokosha
    Prokosha Новичок
    13 май 2012
    31
    Audi S6 4.2 V8 C4
    Просто авто корректор мозги компостирует в левой фаре. Надо фару скинуть и разобрать (иногда ошибка на приборке вылазиет). Вот Думаю стоит ли игра свеч.
    И люди добрые если не по теме, то скажите, что делать?! Заколебал поворотник в задней фаре. Всё снимаю контакты (и прочую ерунду всё делаю, как надо). Прочитал кучу инфы, все жалуются на задние фары. Всё собираю ставлю, всё работает... стоит куда-то ехать через пару минут загорается ошибка) не работает поворотник). Могу день ездить всё хорошо будет или через секунду сразу выскочит. Где-то тут на форуме тоже читал, что люди делают с фарой. Всё, что советовали всё сделал. Зла уже не хватает на этот поворотник.
  4. Купер
    Купер Новичок
    11 май 2013
    90
    a6f4c6
    У мня такая же беда,достал левый задний поворотник.пару дней может нормально работать,а потом за день по пять раз ошибку выдает.и контакты чистил и подгибал нечто непомагает.
  5. Prokosha
    Prokosha Новичок
    13 май 2012
    31
    Audi S6 4.2 V8 C4
    Я разобрался в этой проблеме на счёт поворотника. Хана плате со светодиодами. Причём эта деталь неразборная.
  6. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    для начала лампочку смените, даже если она работает.
  7. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Есть хитрости какие чтобы выставить фары шайбами?Сбил сильно.
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да вроде не должно там быть ни каких шайб ... фары регулируются эти ми же "гайками" , у них для этого обратный ход резьбы есть !
  9. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    о них и речь...может есть какие то точки правильные?Подогнать идеально 3 гайки никак не получается одновременно.
    Без бампера вроде подогнал-норм.Бампер накинул теперь зазоры между фарой и решеткой радиатора...
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Про точки ни чего не скажу , но подобрать можно при наличии терпения ...
  11. Stranger01
    Stranger01 Новичок
    10 сен 2015
    1
  12. Денис-009
    Денис-009 Новичок
    4 окт 2015
    18
    АudiA6C62.7TDI 06г
    привет всем. ни кто не нашел способа регулировки зазоров между крылом фарой и бампером? буду признателен если кто подкинет темку или решение вопроса.
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #53 st.wall, 30 янв 2016
    На каждой фаре три регулировочных винта,один доступный, а чтобы добраться до двух других нужно снять бампер.
