Как снять руль А6 С5 с airbag
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kruvinas, 21 авг 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    spline m12
  2. Vinter
    Vinter Bad e-mail
    11 окт 2011
    65
    А6/С5 2.4AGA 98г.
    всем привет ! проблема в следущем хотел поменять руль на 3 спицевый а снять свой не могу .ПРО БОЛТЫ СЗАДИ Я ЗНАЮ но уменя снимается как то по другому в одно отверстие вставил торекс провернул на пол оборота и подушка отошла а вот второй ни как . на той стороне что отошла видно крепление в виде металлического грибка .может кто сталкивался с таким креплением.:chainik:
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    похоже на то,что этот "грибок" просто выскочил из своего "посадочного" места,там снятие происходит именно с помощью вывинчивания болтов,по другому на С5 не бывает.
  4. Vinter
    Vinter Bad e-mail
    11 окт 2011
    65
    А6/С5 2.4AGA 98г.
    всё проблема решена ! открутил руль не снимая подушки через щель,:)
  5. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Снимал сегодня руль для замены замка зажигания.
    И, черт, поставил руль криво:hot:, т.к. не делал метки на существующем положении... как можно отцентровать? Через ваг есть измерения по углу положения рулевого колеса?
    И не перевел ключ в положение "зажигание вкл.", теперь горит лампа airbag. Какие варианты решения проблемы? Через ваг ошибка не удаляется.
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    на сход-развале выставить ровно колёса и руль перекинуть,как вариант.
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Проехать ровно вперед,с отпущеном но не выкрученом болтом руля (руль должен чюток болтатся на шлицах),остановится,выкрутить болт,осторожно неповернув руля его снять и перекинуть в ровень,затянуть болт.
    Положение руля в блоке АБС,5 группа,первое окно,руль в ровень 0,0° ±5.0 °
    Если ВАГ ошибку подушки не снимает-проблема глубже,обрыв,неконтакт и т.д.
  8. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Думал об этом, но что-то жаба душит косарь отдавать:shuffle:
    Спасибо, буду пробовать:thumbup:
  9. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Поставил руль по твоей методике, все гуд, спасибо :thumbup:
    По поводу ошибки, сбосил только на заглушенной, на заведенной ошибка не сбрасывалась ни как.
  10. serj84
    serj84 Новичок
    23 май 2016
    19
    AUDI A 6 Avant 1.8T 2000г.
    Добрыйвсем день! Проблема такая, горит у меня лампочка airbag и при повороте руля слышен постоянный скрип! Подскажите как мне снять руль и долезть до кольца и смазать его и почистить контакты! Заранее благодарен.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    с обратной стороны руля болты под Torx,откручиваешь их и снимаешь подушку с руля,под нейна рулевом валу болт под 12-ти гранный Torx,откручиваешь и снимаешь руль ну и т.д.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    Spline 12
  13. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Там своя спец бита, сплайн, вон ser_gr72 дело говорит
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не знаю я парни какой там сплайн,у меня набор шестигранников,торксов и 12-ти гранных возможно и сплайнов,вот этим набором я всё и кручу,завтра вечерком забегу в гараж,гляну и напишу чем я и что отворачивал снимая руль с вала,даж фотки постараюсь сделать))
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    Лёха, успокойся. Не у одного тебя есть набор. :)
    На фотке сверху и снизу M12.
    В общем, такой
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Вот блин))) и охото тебе было ночью залезать ко мне в гараж и фоткать мой набор :laugh:;)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    У самого такой. Купил один раз и на все случаи.
  18. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Надо будет мне руль тоже поснимать - ручку левую которая со светом и круизом поменять, заглючила скотина
  19. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    А может кто подскажет как быть, хотел почистить "стрекозу" . Попытался снять подушку на руле , но не все оказалось так просто. До меня кто-то обломал шестигранник и он остался в болту, как достать от туда не знаю
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вот.... о чем и писал... :)
    снимать рулевую колонку... или постукиваниями как то вынимать остаток торкса...
