A6 C6 Как снять хром молдинг на крышке багажника и вокруг окон
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем blood85, 8 июл 2011.
  1. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    103.166
    Понял, спасибо.
  2. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    ну как у кого получилось отполировать нижние молдинги дверей?
    вот нашел их номера
    молдинги
    4F0853765 2ZZ
    4F0853766 2ZZ
    4F0853767 2ZZ
    4F0853768 2ZZ
    стоят примерно по 800р шт
    как правильно их заменить?
    что нужно разбирать опишите подробнее как это сделать
    или если можно выкладку из ЭЛЬЗА
  3. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    купил ту пасту для анодированного алюминия - она не подошла. Пообщался со спецами по полировке - сказали, что на ауди они полируют молдинги и шильдики с помощью "аутосол металл полиш", никак не доеду до магазина, чтобы купить тюбик этого металл полиша
  4. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    а чего ехать вот тут он с доставкой есть
    http://www.knife.ru/index.php?do=view&id=2399&treeid=13
    но я уверен наши молдинги им не восстановить
    по ним видно что они не замутнели а именно хром весь слез с них
    и именно с нижних у меня уже у двух ауди такое
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    не помогает такой я уже пробывал
  6. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Это где такие цены?
  7. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Так а, что именно не помогает? Что происходит?
  8. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    ХЗ что делать с молдингами в общем. Новые ставить смысла не вижу, т.к. дорого и они через год помутнеют снова. Полировать пастами бессмысленно. Перепробовал 3 пасты для металлов - толка нет АБСОЛЮТНО. Только либо красить их полностью, либо обтягивать пленкой. Снять их малореально, т.к. они на одноразовых заклепках, т.е. красить/тянуть пленкой надо не снимая. Чо делать?)))))
  9. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это какие так снимаются ?
    Мне надо с водительский двери снять, который внизу стекла, подоконный ?
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Именно эти так и снимаються.
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да ну на.... А в эльзе есть про это. Кто знает в каком разделе смотреть ?
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Сам лично снимал на с5 на с6 также вот посмотри http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=E88003DB номер 33
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Уплотнитель двери - это внутренний ?
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Это и есть блестящий молдинг с наружи внизу стекла на хлопушке(железная часть)двери.
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как его правильно снять ?
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Нужно снять обшивку двери,рамку с стеклом,вообщем оставить одну хлопушку.Потом взять дрель и высверлить заклёпки.Учти что потом при сборке придёться выставлять рамку двери.
  17. Дмитрий 70
    Дмитрий 70 Новичок
    7 янв 2013
    16
    Ауди А8 /D3 3.2 2007г.
    На дверях хром снимается, только когда всю дверь разберете вместе со стеклом и механизмом (все вместе вынимается в вверх), там три заклепки высверлите и все.
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Уверен?На с5 штук 10 было.
  19. Brutal
    Brutal Новичок
    24 окт 2013
    7
    Allroad 3.2
    Добрый день, аналогичная проблема с рамками, у меня они вообще белые, а остальные все в порядке, выглядит очень убого. Если кто заморочился и оклеил пленкой или покрасил распишите поподробней где делали и какие косяки всплывают. Очень хочу решить данную проблему т.к. сильно в глаза бросается.
  20. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    Тоже долго думал, что делать с молдингами на дверях. В итоге заменил все 4 на новые. А снимаються они вот так: Посмотреть вложение 12.pdf
