A6 C6 Как снять хром молдинг на крышке багажника и вокруг окон
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем blood85, 8 июл 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В общем, отдавал на покраску молдинг крышки багажника. Покрасили качественно. Хорошо. Посадили на место на защелки и скотч. Только мне кажется, что он так уже плотно не сел, как был до этого. Когда снимали, еле еле от скотча отодрали его. А сейчас ощущение, что гуляет он на скотче. Защелки то все защелкнулись.
    Может, знает кто, какой скотч подобрать покрепче для приклейки? Какой он должен быть родной? Есть мысли переклеить его))
  2. RfeatLeon
    RfeatLeon Новичок
    6 авг 2015
    52
    Парни, не подскажите как снять декоративную хромированную накладку на заднем бампере, она прямо под крышкой багажника получается, заранее благодарен !
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.105
    Q5 3,0 TDI 2014
    На скотч приклеена, не?:shock:
  4. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Audi A6 4F, 3.0 bbj, 2006
    На сегодняшний день они стоят по 4к:facepalm2:
  5. ruslan200
    ruslan200 Новичок
    1 фев 2012
    83
    Новгородская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI .08 А200 2.2 20V quattro .90
    Всем привет! Менял все молдинги по кругу. Переходил с черных, на хром. На крышке багажника - скотч + защелки. (скотч лучше использовать прозрачный, с красной, разделительной лентой, фирму не помню, но пользуюсь им давно! качественное соединение обеспечивается хорошо подготовленной поверхностью! лучше ведет себя при нагреве на солнце!). Дверные молдинги на заклепках, их диаметр точно не помню. требуется разбор дверей, вытаскиваем рамки. Молдинги вдоль крыши на заклепках + защелки вдоль боковой, глухой "форточки". Если осуществляется переход с черных на хром, то тянет за собой замену боковых, глухих "форточек"+ доп. крепеж который устанавливается под этими форточками на заклепки. В данном случае замена форточек необходима из-за разных уплотнительных резинок на этих форточках, для черных и хром молдингов. Отдельно резинок на форточки не нашел, брал фортки на разборке по 800р за штуку.
    Молдинги на бамперах лучше снимать при снятом бампере, целее будут удерживающие их защелки. Можно конечно и так отодрать, можно и аккуратно, но вероятность сломать защелки очень высока! не хотите лепить "колхоз", делайте по уму! Скинуть бампер - 15мин. работы.
