Как у всех греется 3.0 TDI BMK?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 12 янв 2012.
  1. kubik-75
    kubik-75 Участник форума
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    у меня в эти морозы на трассе выше 80 не поднималась вообще (но и не падала), температура за бортом от -18 до -25
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    У меня в прошлом году при температуре за бортом ниже -20° тоже не прогревалась до рабочей температуры. На климате стояло 23°. В этом году поставил 18°, ездил вчера и позавчера, прогревается до 90°, но долго, минут 15...20.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #43 Ratkov, 13 фев 2012
    Всё правильно: температуру ставить ниже, вентилятор слабее, можно включить рециркуляцию внутри салона.
    П.С.
    Я сейчас в морозы ставлю 22-25 градусов на климате в режиме авто,
    по необходимости включаю рециркуляцию внутри салона - температура двигателя 75-90 градусов в зависимости от режима работы (на х/х остывает, под нагрузкой нагревается).
    Если ставлю температуру 20-22 градуса на климате - двигатель практически всегда 90 градусов,
    но в салоне немного прохладнее, а я очень теплолюбивый. :)
  4. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Вчера в засаде сидели, в машине сначала 23 градуса было, около 20 минут постояли, стало жарко, поставил 19, так ещё минут 50 простояли, температура двигателя весь день 90 была.
  5. poisk747
    poisk747 Новичок
    25 июл 2011
    43
    Audi A6/C7
    Дизель не бензин, отличается прохладным характером в зиму. На дизельной мазде БТ-50 и на дизель Чероки в морозы -20-25 машины прогреваются после часа-полутора езды (по городу со светофорами и скорость в пределах 60). Спасает только попогрейка! Дизель на х\х остывает даже летом. А что касается Ауди - у меня бензиновая C7 видимо экономия топлива в ней запрограммирована очень сильно. Бензиновая на холостых в -20 прогревается до +50 не менее 20 минут (не шутка и не пустые слова!) - это с включенным климатом +23. А по дизелю - она не прогреется вобще на х\х.
  6. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Ребята, такая проблема, по трассе температура падает до 70 градусов. Может быть 90 затем чуть упасть, затем опять 90 потом может упасть до 80-70.... Термостат менял месяц назад. Сразу было все ок, сейчас вот опять такое же повторяется.
