как удалить нагар в двигателе?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shumak, 23 апр 2012.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вопрос...
      54,8 КБ
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Не,ну с компрессией ясно) Но не настолько же,что бы лить масло в цилиндр.
  3. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    лавр кстати это коммерческий вариант дедовского состава ацетон+керосин 1:1
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да лишь бы помогло)
    Прикололся,дилеру позвонил,задумались..."к нам с такими проблемами не катаются"-говорят.
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Если весь этот шлам вместе с Лавр стечет в масло и потом заводить двигатель, все же по двигателю расплескается?! Я так понимаю нужно потом двигатель промывкой немного полоснуть, пред заливкой нового масла? Не за себя, за чужих беспокоюсь.. )
  6. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    По хорошему то,я думаю надо.
  7. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Так у производителя ЛАВРа есть и промывка.
    Хотя по промывке есть у меня одно сомнение. Как сказал мне один механик: Всё, что ты вымываешь из двигла при помощи всяких промывок, не есть хорошо для твоего катализатора, в который вся эта дрянь попадает.
  8. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    тоже слышал такое,но не оставлять же все это внутри.
  9. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #29 Горопай, 25 апр 2012
    Когда есдил на вазах,Замена масла происходила таким образом.Сливал масло откручивал фильтр,и стартером раза три по 2сек.остатки переработаного масла вылитали,потом ставлю новый фильтр,закрутив пробку в поддоне заливал примерно грам 500 свежего масла и заводил сек на 15 потом этоже масло сливал. зак пробку заливал масло как положено .Получаеться сделал легкую промывку.пересел на авдя.еще так не делал но есть желания.вот только жалко компенсаторы.думаю может масла побольше заливать.както так.
  10. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    У меня недавно, форсунка сломалась, в масло бензин попал, после замены форсунки поменял масло. Масло купил дешевое Шелл, проехал 1000 км и поменял еще раз, на Мотюль. На Мотюле после 1000 км, чистое как будто только что залил.
  11. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Я не множко не понял.в чем связь масла с форсункой по скольку я знаю по форсунках проходит бензин.
  12. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    а если она льёт постоянно? то куда??):wink:
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    пардон.ту...ул.
  14. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
    Кто подскажет, можно ли таким же способом описанном выше но применить Винс Combustion Chamber Cleaner, а то купил банку а там написано что через вакуум его пускать по капельнице_:uhoh: вообще хрень какая то, тем более на моей NF-ке
