1. Дорогие одноклубники!
Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dimarik112, 22 окт 2006.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    шаманство датчик температуры воздуха с кикдауном...как процесс объяснить?
    это так случайно вышло? а потом типа во! починили)))
    интересно, что такая тема про 2,4. Про 3,0 или 2,7TT такой темы не находил)....там такой проблемы нет или люди смиренные ими владеют?)) а на 2,4 экономисты жёсткие!!
    ps: у меня 2,4..
  2. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Встречал темы про 3.0 что лить 92,95 или 98. А про расход как то в скользь.
  3. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    у меня тоже механка, обьясняю популярно, температуру начинает показывать всегда 24.5 цельсия-из за сопративления клапана кикдауна, (через диагностику видно), и клапан кикдауна из за небольшего напряжения подаваемого на датчик всегда приоткрыт на 1-1,5 %
    узнал об этом сам только когда ошибку по датчику температуры убрать хотел к зиме, (ДАТЧИК ЕСЛИ ЗАМЫКАЕТ ТО +60 ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАНТ - ТО -46) отсюда вывод что провода либо не те, либо коротят вот так и искал, когда сделал как надо тачка стала резвой, зато расход опечалил (с самого начала спецально было или нет-ХЗ)
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    какой еще клапан кикдауна?????
  5. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    сфотаю-выложу через пару дней
  6. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    вопрос не в тему-кто знает на А6 1999 года пойдут фары с 2000 года (света на ближнем нехватает а на 2000 года линза больше и света больше) заранее спасибо
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Присоединясь - что за кикдаун на механической коробке... Желательно номерок детали вложить.
  8. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Фото в студию
  9. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    если будут "убиты" отражатели то бесполезно менять и эффекта не будет. на форуме где то видел объявление о продаже линз и отражателей для галогенок.
  10. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    с десяток влезают линзы с небольшими проставками из полосок металла
  11. alextop2000
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    только линзы или линзы с отражателем ?
  12. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ребята ,есть же отдельно линзованный модуль хэла продают там же где и бимодули для ксенона ,где то была тема про замену на биксенон.Там ссылка на сайт и модули под галоген ,цена вопроса 2000р.
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    А в какой группе температуру этого датчика посмотреть?:help::confused:Надо бы проверить.
  14. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    при диагностике двога она вылазит - ошибка датчика температуры воздуха
  15. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    сейчас не могу, мороз на улице 30градусов, как потеплеет скину
  16. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    я раньше думал кикдаун - режим, для определения которого только кнопка под педалью на автомате, да и сопротивление у неё к.з при нажатии и клапанов ни на впуске ни на топливной системе для этого режима не было раньше. интересны подробности! :) может на старых автоматах гидромеханических и клапан, но на 5hp19 не уверен.
  17. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    С отражателем
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    милейший вы заблуждаетесь :nod:,не существует никакого клапана кикдауна вместе с его сопротивлением и приоткрытием на какие то магические 1-1.5%,я бы даже сказал скорее всего вы что то путаете,под педалью газа (да и то только при наличии АКПП!!!) находится лишь кнопка включения режима "кикдаун" имеющая возможность перемыкать только лишь два подходящих к ней провода и тем самым на блок управления АКПП идет сигнал о необходимости переключить автомат на одну,две,три пережачи вниз,блок управления в свою очередь дает сигнал на один из соленоидов (соленоид-электромагнитный клапан находящийся внутри АКПП) и он открывает определенный маслянный канал соответствующей передачи,если в кратце,вот собственно и все что такое "кикдаун" и как это работает,
    так что давайте фото и будем разбираться,что на самом деле скрывается под вашим "клапаном кикдауна" :)
    так оно и есть :nod:
  19. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    может и называется иначе, но влияет на расход и приемистость при резком ускорении, а кикдаун так и переводится- нажать в пол
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    да при чем тут как что переводится,деталей и устройств влияющих на расход и приемистость авто,достаточно,но на машине с механикой,ничего связанного с режимом "кикдаун" (присутствующем исключительно на авто с АКПП),априори быть не может!,а еще существует так называемый "бустер",такая хреновина электронная ставится в разрыв между разъемом приходящем на электронную педаль газа и собственно самой педалью и тоже влияет на расход и приемистость,но оттого,что она туда ставится ничем похожим на клапан,реле и т.д. кикдауна не становится,так что будет фото,будет определенность.
