1. Дорогие одноклубники!
Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dimarik112, 22 окт 2006.
  1. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    #301 w.r.m, 19 сен 2013
    У меня тоже 2.4, но кватро. Компьютер показывает 10-11 литров расход средний. На сколько достоверно он считает? Как проверить, сколько точно кушаем?
  2. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    мне известен только один способ.
    залить бак до "щелчка" пистолета. проехать километров 100. заехать повторно на заправку и заправиться так же до "щелчка"
    кол-во бенза во время твоей второй заправки твой расход на n- пройденных между заправками километров.
  3. вэшесть
    вэшесть Участник форума
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    Тоже не 100%, но близко к реальному))и нужно на одной и той же колонке заправиться.
    Думаю, что надо поболее 100км проехать..
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    нее,ну есликонечно тебе нужна 100% точность,то только лабораторным способом,а так будет погрешность 100-200 гр,что собственно абсолютно достаточно,11 или 11.2 абсолютно нормальные показатели
  5. Sid007
    Sid007 Новичок
    29 сен 2013
    4
    А6/C5 4.2 01
    у меня расход при спокойной движухи 20 литров... при тапка в пол 30. я в панике... свечи новые, сейчас поменяю лямбды и еще расходомер в ваге показывает 5.5
  6. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    был такой геморойчик окозазось фигня . датчик температуры глючил-показывал .что движок всегда холодный вот и богатую смесь всегда кидало.А6 в4 с5 2.4 170л/с. кватра 2002г. расход по Москве от 14 до 18л. и зимой и летом.
  7. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    2,4 квадро...расход не поднимался более 13 по москве...
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    при паспортных 16.4 это полная ерунда,по дневной Москве нереально,не у меня тоже ночью на МКАДе выше 10-11 не поднимется,но это не показатель расхода по городу.
  9. alextop2000
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    на МКАДе ночью 8,5-10,5 л на сотню. хотите верьте - хотите нет. я был в панике, когда расход увеличился более 13 л из за датчика температуры.. но с его заменой все встало на свои места. Следите за машиной и она вас будет радовать
  10. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    ну и цифры тут у вас, у меня по мкаду ночью расход показывает 8 литров. В не глухих пробках - 12, в глухие пробки пока не залазил, но думаю подскочит нехило если ехать постоянно на первой второй передаче.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    сфоткай пожалуйста свои показания,ты средний с непосредственным часом не попутал?
    парни вы можете претендовать на нобелевку,мало кому удается обмануть законы физики,
    8,5-10.5 такой разброс будет лишь на показаниях непосредственнго расхода,показания среднего расхода так не скачут,
    даже на недоприводе расход по городу не менее 14.5,а у тебя квака и 13...сказки.
  12. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #312 The Stig, 8 окт 2013
    мнгновенный расход на постоянной скорости не даёт представления о среднем расходе по трассе.
  13. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    я не про мгновенный, а после заправки средний сбрасываешь и смотришь потом. Я просто недавно лямбды менял и хотел засеч расход просто по мкаду. До этого летом расход держался на уровне 10 литров ,но я не сбрасывал его несколько месяцев, так что сложно сказать по режимам движения какой расход. Данные которые я щас написал - это после замены лямбд я засекал. Сбегал к машине сфоткал - это я несколько раз на работу ездил мкад/город 50/50 и ночью около 10-ти км по мкаду 90 км.ч
  14. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Передний привод, мкпп?
  15. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
  16. alextop2000
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    в таком случае я сказочник, а вы эти сказки читаете ))))))) у меня нет компа о расходе на авто, поэтому замеряю приблизительно - от полного бака до полного бака с учетом пройденного пути. и пусть я буду оставаться сказочником - но в реале меня мой расход устраивает
  17. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    подскажите в какой группе смотреть показания датчика температуры двигателя? А то у меня по компу расход 12,5, правда люблю притопить:)
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    не может 2.4 квака жрать меньше чем положено,ну хоть тресни не может+в паспортных данных указан так называемый европейский расход,который при любых раскладах "мягче" российского+их бензин на порядок лучше нашего,вот и подумай,паспортные 16.4(2.4/АКПП/квака)+наш бензин+наши условия,расходом не выше 13-ти и не пахнет,если у тебя не выше 13-ти,то в твоем "городском" как минимум 30-40% трассового(ночной мкад это тоже не городской режим),но ты его выдаешь за чисто городской по Москве,а я именно в этом с тобой и не согласен.
  19. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #319 Алексей_100_AAH, 9 окт 2013
    100% :wink:
    ниже 15 не получалось
    у меня пробег 99% город
    трассовый рекорд 9.5 пропана....но один раз :) больше так не получалось, обычно смешанный порядка 13л/сотарь
    на трассе не экономлю....т.к. бывает редко, отжимаю эти редкие моменты по полной - 150 на круизе как правило...
  20. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    У тебя профиле 4.2 движок...:hippy:
