1. Дорогие одноклубники!
Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dimarik112, 22 окт 2006.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #321 The Stig, 9 окт 2013
    Ещё в прошлом году летом я перед дальнобоем сбрасывал счётчик и с включенным кондеем с полным багажником всяких вещей и одним пассажиром(почти с двумя))) ехал по трассе в город, находящийся на возвышенности и в конце поездки бк показывал 10.7/100км.
    После этого были вырезаны каты и прошито под евро 2.
    После обрыва тормозного шланга пустел главный тормозной и блок абс, есть сомнения в качестве разблокировки тормозов.
    теперь по трассе расход 12.5 без кондея на тех-же колёсах.
    если что-то повлияло, то либо выпуск без катов не оптимален для залитой прошивки, либо прошивка кривая, либо правда тормоза плохо разжимаются, либо (на что думать не хочется) сели поршневые кольца но расход явно вырос существенно.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #322 alexson.75, 9 окт 2013
    я бы больше склонился к прошивке,хотя и без нее полно причин может быть,Вагом не смотрел на наличие каких либо ошибок?а 12.5 это после замены шланга?если да то думаю тормоза тут ни при чем,ведь при замене наверняка систему прокачали как надо,с чего им нерастормаживаться то?
  3. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    ну да :) ...
    S6 C5
    городской цикл - 21.8
    смешанный цикл - 14.3
    загородный цикл - 10.1
    всё в пределах номинальных значений :nod:
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Приветствую. Господа, подскажите, в какой группе смотреть показания датчика температуры двигателя и датчика температуры поступающего воздуха?
  5. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    вообще ужас..сбросил расход и среднюю скорость несколько дней назад. сейчас 21 литр/100км, средняя скорость 17км/ч. езжу на работу - 2х8км и чуток по близлежащим магазинам в пределах 3 км от дома.
    понятно, что поездки всё-таки короткие, но всё-равно уже не уверен - всё-ли в порядке...))
    ошибок нет, единственное - иногда выпадает "датчик распредвала - обрыв или замыкание на +"...неделями после сброса не появляется. коррекции не смотрел, ноут временно умер.
    у кого-нибудь есть такие цифры?
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    При таком стиле езды - 20л\100 нормально для наших старушек. У меня зимой тоже двадцатка получается (так же короткие поездки по 1,5-3 километра). Плюс еще не забывайте,что на ХХ дох.я жрет. Прогревы + остановился, ждешь кого-нибудь машину не глушишь + подъехал к гаражу,пока ворота открываешь,тоже не глушишь и т.д. Так и набегает потихоньку
    По трассе сколько у тебя? У меня 9.5 при 60-140 км\ч (то деревня,то пробка,то топишь 120-150)
  7. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Парни страшные вещи говорите про расход, у меня летом по городу провинция, средня скорость 30 км/ч 12,7 зимой 14 и в час пик тоже заторы бывают в центре и светофоров полно. Так что я думаю это ненормально для 2,4 такие цифры как у вас.
  8. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #328 The Stig, 20 окт 2013
    вот 12.5 без кондея. но у меня почти всегда по массе полный загруз в последнее время. и в прошлый раз я некоторый участок 195 промчал - там топливо напрямую в глушитель подаётся. уже взял компрессометр))) буду мерять давление...
    тут всё дело в "моно".
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Вот когда будет средняя скорость 15-17 км/ч, тогда и посмотрим :cool:
  10. lera4ka
    lera4ka Новичок
    23 май 2013
    3
    A3
    Просветите пожалуйста насчет магнитных активаторов, они вроде позволяют уменьшить расход топлива, так ли это?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    #331 alexson.75, 21 окт 2013
    конечно это правда, вообще классная вещь :thumbup:, в 90-е это устройство очень широко использовалось для определения количества лохов на душу населения,а еще есть куча устройств экономящих топливо процентов на 90-100,
    вариант 1.эвакуатор, экономит топливо на 100%,
    вариант 2.трос, экономит примерно те же 100%,
    вариант 3.прохожий(лучше найти нескольких), экономия от 90 до 98%, величина экономии зависит от соображалки прохожих, а именно насколько быстро они сообразят, что их считают за лохов, ну и соответственно экономия будет зависеть от их физических данных (насколько быстро он бегают и насколько сильно придётся нажать на гашетку когда будешь от них сваливать),
    а если серьёзно, то неужели ты думаешь то, что наши смогли додуматься до столь великолепного устройства, а автопроизводители всего остального мира никак не додумаются до этого, такие они все тупые, а тут вот оно счастье то- ионизация топлива :umnik: и ведь до сих пор народ ведётся на это фуфло :laugh:.
  12. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    :lol::lol::lol::lol: Я валяюсь!:flirty:
  13. auto-kovrik
    auto-kovrik Участник форума
    5 фев 2013
    129
    A6Q/C6 3.0 05г.
    У меня на 2,4 автомат + квака такой же расход правда езжу не спокойно !
  14. auto-kovrik
    5 фев 2013
    129
    A6Q/C6 3.0 05г.
    У меня в копейку так же.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    зимой проблема в 75% случаях в термостате... родной стоит на 87С, позже ставили на 91С.
    Суть- постоянный недогрев движка!
    для мозга двигла прогретый авто- это где то около 87С, но зимой у вас с таким термосом в лучшем случае будет 82-83С, можете проверить не отходя от кассы , что называется... через климат 58 группа.- это именно то, что идет на мозг с 4х контактного датчика температуры на трубе за движком.
    как бороться?- либо ставим правильный термос на 91С, либо закрываем морду и поднимаем температуру под капотом и т всасываемого воздуха с помощью снятия патрубка воздуховода с телевизора до корпуса фильтра.
  16. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    У меня 2.4 полный привод, автомат. Сейчас морозы до -20, и утром первые 2-3 минуты езды расход бензина по компьютеру в районе 50 литров. Затем двигатель начинает прогреваться, расход быстро идёт вниз. При рабочей температуре в двигателе (около 90 градусов), и равномерной езде со скоростью около 70-80 км в час, расход 8 литров. Средний по компьютеру 17. Летом был ниже.
    Ошибок по VAG-COM нет. Не знаю. нормально ли такое прожёрство на холодную, когда только начина движение рано утром....
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нормально, только не вздумайте в первую минуту заглушить двигло на морозе, обычно после этого пляски с бубном.......... :)
    заливает двигло мгновенно.. такое впечатление что из трубы бензин летит.. :)
  18. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    ОК, спасибо! А можно объяснить, почему его заливает? Как выглядит этот процесс, интересно.....
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    только не на мозг,а на приборку (а там обычно расхождение в несколько градусов бывает с контуром на мозг)
    в каком канале климы показывает именно на мозг,я так и не нашел
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    на рестайле температура мотора в 34 канале,на дорестайле не знаю.
