1. Дорогие одноклубники!
Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dimarik112, 22 окт 2006.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Имел удовольствие вляпаться .... два раза с интервалом в два года. Оба раза, супруга выгнала авто помыть. Заливало конкретно, второй раз реанимировали только на следующий день. И сушили, и продували, и крутили... Завелось-таки. Теперь, пока прогревочные не упадут, не заглушу ни под каким соусом, кроме прямой угрозы жизни.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на дорестайле- 57- на приборку, 58 на мозг впрыска.
  4. Maverick51rus
    Maverick51rus Участник форума
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    У меня 2.4 ALF МКПП 1998 год в нише зап. колеса есть наклеенная табличка, там и написан твой расход. У меня вроде так: 14,6 9,5 7,4 (за точность не отвечаю) ну в принципе у меня так и есть. Только в морозы при -20 и ниже ест до 18-20 в городе.
  5. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    #345 Krivoi31rus, 20 янв 2014
    Вот у меня повышенный расход на 2.4 AGA АКПП, передний привод, где-то от 17 -20. Сделал диагностику .17927 ряд-1 ,сбой в работе регулятора фаз газораспределения в остальном все гуд . Я как понимаю надо сделать доскональную диагностику ,проверить лямбды ,дмрв и давление в топливном насосе и т.д. Может кто сталкивался или есть спец. который может подсказать как правилно проверить все датчики ,с чего начать ,что нужно проверить в первую очередь и как проверить со всеми показаниями .Больная тема с ней надо как-то разобратся.Давайте парни может кто знает ,помогите.
  6. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Вот это очень полезная информация! Я и не знал что могут быть такие проблемы.:thumbup:
  7. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    присоединяюсь +100%. было аналогично. Потом пока свечи не нагреешь и горячие не вкрутишь, мотор не заведется.
  8. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    У меня в движении 85гр, когда стоишь 87, интересно, мозг считает это прогретым двигателем?
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а это можно посмотреть по времени впрыска...
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Не знаю, как на 2.4, а вот на 2.2т в мотронике нулевая коррекция по топливу становится при 88 градусах.
  11. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    И каким оно должно быть?
  12. Shusta
    Shusta Новичок
    23 дек 2013
    74
    А6C5 AVANT 3.0L
    +1. мотлдцы.
  13. Shusta
    Shusta Новичок
    23 дек 2013
    74
    А6C5 AVANT 3.0L
    3.0L(AVK) тип+квака.:f1:
    город 38л/100км.
    трасса 18л/100км.
  14. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    У ПАРНЯ НА ТАКОЙ ЖЕ БЫЛ СТОЛЬ ЖЕ ДИКИЙ РАСХОД, Я ЕМУ ЛЯМБДЫ ПРОЧИСТИЛ И РАСХОД УПАЛ -
    ГОРОД 15-16
    ТРАССА НЕ ЗНАЮ
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    чем???
  16. Shusta
    Shusta Новичок
    23 дек 2013
    74
    А6C5 AVANT 3.0L
    Присоединяюсь??
  17. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    ПАЯЛЬНОЙ КИСЛОТОЙ ЦИНКОВОЙ (В КАЖДОМ МАГАЗИНЕ РАДИО ДЕТАЛЕЙ ЕСТЬ) И ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОСТЫМ КАРБКЛИНЕРОМ, ПРОСУШИТЬ И В ПАТРУБОК -ДОМОЙ))
  18. Maverick51rus
    9 дек 2012
    128
    А6/C5 2,4 ALF 98г.
    Всем доброго времени суток:)
    Народ, подскажите пожалуйста как узнать что водяная помпа и термостат вышли из строя. Даже больше про помпу интересно, 2.4 ALF МКПП 1998год. Купил год назад, через месяц для перестраховки поменял все натяжители, ремни, помпу и термостат. Наездил всего около 60000км. Но, изначально была проблема с погоревали авто на холостых с утра, гоняю ее на холостых 10-15 минут температура поднимается еле- еле, но стоит только поехать- поползла на 90. У знакомой моей жены А6 новая, говорит такая же ерунда, она обращалась по горантии, сказали что это нормально. Вот и ломаю голову, у нас морозы были до -23, разогревал машинку только после 10 минутной езды. :shock: есть идеи.
  19. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    У меня тоже самое. Помпу поменял, она потекла, ничего не изменилось. Я для эксперимента час гонял на холостых, температура поднялась до 60, проехал минут 5 резко до 90С.
  20. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Расход на 2,4 квадро - вообще любопытная вещь. На прошлой машине был движок 2,0 и механика - если потихоньку разгоняешься и не быстро едешь - расход минимальный.
    На Ауди я решил, что то же самое... а вот хрен там. Покатался на днях с бортовиком, который считает средний долговременный расход, а также расход за поездку. И получается, что если медленно и спокойно разгоняться, машина жрёт ЕЩЕ БОЛЬШЕ, чем при кратковременном динамичном разгоне с последующим поддержанием скорости. Имеется ввиду городской цикл.
    В итоге минимальный расход получается, если резко толкнуть машину до 70-90 км/ч и потом держать педаль газа только чтоб не снижалась скорость. Так получается что-то около 12,6-14л/100км.
    При совсем овощной езде выходит 17л/100км...
    Часовой расход на холостом ходу: непрогретая машина - 1,8...2 л/ч, прогретая до 90 градусов - 1,6 л/ч, кондер есессно офф.
    Еще немного удручает, что даже в режиме типтроник, когда идет принудительный холостой ход, машина продолжает очень прилично жрать бензин. На прошлой машине в режиме принудительного ХХ расходометр показывал ноль...
