1. Дорогие одноклубники!
Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dimarik112, 22 окт 2006.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Ответ: Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
    могу предложить тюнинговые прошивки на ваши моторы, при спокойной езде за счёт увеличения момента и как следствие меньшего нажатия на акселератор, дающие экономию топлива например на мотое 2,5TDI в 2-3 литра
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ну не равняй чипованный дизель с чипованным бензом :very_cool:
  3. Dimarik112
    Dimarik112 Новичок
    22 окт 2006
    13
    Audi A6 2.4 quatro 98
    свечи, лямда, провода стоят новые.
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну хорошо, на моторе 2.4 литра сокращение может быть до 1-1.5
  5. xbibiz
    xbibiz Новичок
    16 дек 2011
    42
    A6/C5 2.4 2000г
    Такая же ситуация, расход на 2.4 моторе 19-20 и при чем сильно не нажимаю на газ. Диагностика показала лямбда, поменял на Bosch никаких изменений :(
  6. Владислав Влади
    Владислав Влади Завсегдатай
    11 окт 2005
    665
    A6'Q'98 AVANT 2.4
    После глобальной промывки всего, относящегося к приготовлению смеси, замене и восстановлению ВКГ, замены редукционных клапанов расход сразу упал до 9л в среднем, но через пару сотен опять поднялся до 11 в смешанном цикле. Еще и обороты перестали держаться около 800. Все как-то ближе к 1000. Хотя до всех работ стояли как вкопанные 800. После перегазовки опускаются до 800 на 5-10 секунд и обратно вверх.
  7. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    #27 marat2, 16 дек 2011
    Re: Ответ: Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
    Проясните пожалуйста , что значить фазы планкой проверил? и как расходомер по тримам проверить, у меня система вкг чистая новая, свечи новые провода новые, расход 16-18 по городу, по трассе 10, мотор 2,4 ALF не кватро, лямбды заменил, но вопрос подбирали по каталогу но мучают сомнения, по описанию одни, а пришли вроде не те, хотя номер совпадает,(в наш век можно ничем не удевлятся) может кто нибудь выложит фото лямбды нашей
  8. alexis019
    alexis019 Новичок
    28 ноя 2011
    7
    А6 2.4 avant 01г
    у меня 12-15л,но выдает ошибку катализатора,хочу его выкинуть,говорят расход упадет.
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    упадёт, только если отключить контроль катализатора
  10. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    смотрели лямбды,вторые не видит- прочерки. значит,нет контроля по ним? авто дилерское
  11. nik2302
    nik2302 Новичок
    15 ноя 2011
    1
    А6/2.4 02г.
    У меня а6 2.4(BDV) quattro расход 20 литров на 75 км. по месту. Езжу плавно в пределах 60 км/ч, ошибок по двигателю нет, в чем может быть причина такого нездорового аппетита?
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    может. вы возьмите и посмотрите, есть ли вторые лямбды
  13. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    видел,стоят во вторых катах(уже вытряхнули)),потом зачем-то поменяли(каты,от ВАЗа-10).Они вообще,тогда для чего?и они с первыми,одинаковые?
  14. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Не подкажешь, как его отключить? И как понять, должен ли быть второй ряд лямбда-зондов? Слышал, что в моей только 2 лямбды и должно быть...
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    значит надо отключать. они контролируют работу катализаторов.
    у вас 2 лямбды и нет контроля ката
  16. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    У ВАЗ 2110 каты расчитаны выпускную систему выхлопных газов для двигателя 1.6, а не 2.4. Проходное сечение трубы разное и намного отличается от иномарок по диаметру и скорости прохождения газов. Лучьше поставить обманки(пламегасители).
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    только вот у 2.4 V6 два банка выпуска. из вашей теории получается, что хватает с запасом 1.6х2.
    вот в чём вы правы, так это в том, что работать не будет
  18. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    но ошибки-то по катам НЕ вылазят! ни Лаунч,ни БОШ-оборудование,2-ые лямбды НЕ видят! меряли с них самих,осцилом,болтается примерно посередине 0.45-0.55 сказали-так и должно быть!...к вашему мнению,прислушаюсь!
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    тогда не трогайте ничего, зачем лезть, если всё ок ?
  20. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    да в том-то и дело... Расход 20-ка,езжу так-же,дороги те-же,стал заправлять только 95-ым! Поменял ГРМ,цепи в бошках... Сказали всё чотко,по планкам-меткам,но смотрел 93-ю гр. там 17.3-18%,а должно вроде в 16% укладываться(или ошибаюсь?) 33-ю по лямбдам напряжение,сказали 0.2-0.8,но у меня тож выходит немного за пределы!Перед заменой ГРМ,делали раскоксовку ЛАВРом,можт сдохли лямбды??!Куда копать,с чего начать? Заранее спасибо!
