1. Дорогие одноклубники!
Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dimarik112, 22 окт 2006.
  1. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    68
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Не ничего не изменилось в плане вождения, тапку в пол только на обгонах на трассе, а так по городу особо не притопишь. Думал считаю не верно но вроде правильно же: 28л делим на 160км множим на 100 итог 17.5 литра
    В общем не пойму, может адаптация что накосячила?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #422 alexson.75, 24 окт 2014
    показывает где? на панели приборов? если да,то это все ерунда,главное что датчик выдает на ЭБУ двигателя,ведь ДТОЖ двухканальный,1-й канал дает данные на мозг,2-й канал дает данные на приборку,так про какую адекватную темпу ты говоришь?
    т.к. изменения произошли после после замены ДТОЖ и адаптации дросселя,то и копать нужно в эту сторону,если ошибок по дросселю нет,то и проблема скорее всего не в нем,что за датчик поставил?
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    так ты всего на основании одного замера и на 160км всего лишь начал искать проблему?
    хм.
    а если:
    на предпоследней заправке тебе не долили ,а на последней всандалили по полной бенза включая заливную трубу под горловину, которая вместительная довольно...
    вероятность "ошибки" при таких условиях 28л и 160км довольно высока.
  4. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    #424 WEGASE, 26 окт 2014
    абизателна хачу пабробоват теоретически абизателна далжно палучитса толка фарсунками придотьса поексперементировать на других авто уменя палучалась опел форд
  5. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    тема не актуалъна или не пракатила ,фотки абешал абясни а генацвале
  6. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    68
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Показания в проге. Тоже думаю что проблема или там или там так началось после этих манипуляций. ХЗ ) что был в наличии - цена ~ 400р.
  7. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    68
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Да в том и дело что уже три замера ( после первого я и внимание не обратил, думал ерунда. 28л не полный бак ~половина, я просто всегда на штуку заправляюсь ( на неё и есть сейчас у нас ~28л )
  8. Максим 1977
    Максим 1977 Новичок
    28 окт 2014
    5
    А6/С5 2.4б 00г.
    у меня 2.4 по городу без пробок, накатами, добивался 11, на газу 12.5
  9. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а датчик какой температуры глючил?
    как версия. ошибочные данные о текущей температуре двигателя, занижена. смесь формируется мозгами излишне обогащенной из-за этого.
    может адаптация заслонки неудачно прошла.
    у меня было что на А3 ХХ потряхивало. после адаптации у официалов уже не потряхивало, но машина стала глохнуть на ХХ :shock: повторно отдал им и бесплатно уже вновь провели адаптацию и стало ОК.
  10. роман2008
    роман2008 Участник форума
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    блин, я думал у меня кушает, а тут... по городу 15-16л, в нормальном режиме, по трассе при скорости 110км/ч.-9-10л, авто А-6 полный привод, мотор 3.0
  11. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    у меня на 2.8 по месту с прогревами средний расход 18.9 проще на автобусе гонять. Но проехал на днях 239 по трассе-бортовик показал 8.9 литра на сотню
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ну я как бы придерживаюсь 2000 оборотов, коробка адаптируется, можно нормально на 5-й передаче 60км/ч по городу ехать, да и расход порядка 13-ти будет, а то и меньше!
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я бы для начала положение ремня ГРМ проверил! Возможно растянут или не правильно установлен, а расход и приемистость на прямую связаны с ним. Как вариант и регулятор фаз мог умереть!
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    ну незнаю,вообще 2.4 езду внатяг не особо любит в плане экономичности,ему больше по нраву достаточно динамичный разгон до нужной скорости,а потом да,можно и двумя тысячами скорость поддерживать,но 2000 на пятой при 60-ти это как то жестковато,хотя....если механика то мож и покатит.
  15. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    у меня летом 10-12 расход по городу, а сейчас при -25 расход 16-18 вот такая печалька, это без учета ночных прогревов....А6 2,4 AGA механка, передний привод
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что-то сомневаюсь я. На 5-ой при 2000 оборотах скорость 100 км/ч - на автомате.
    Адаптация адаптацией, а передаточные числа передач коробка менять не умеет...
  17. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    У меня расход по борткомпьютеру стал меньше показывать после того как устранил один хитрый незаметный подсос в системе вакуумных трубок.
    Пока не знаю, реальный расход изменился или нет - надо как-нибудь полный бак заправить. Но показания по БК заметно изменились в сторону уменьшения.
    Если на ХХ долго юзать и малыми "перебежками" передвигаться - прогревать, пробки, средняя скорость 12-15 км/ч и т.д. - то действительно расход оч большой получается.
  18. роман2008
    17 ноя 2013
    251
    А6/C6 2.0 09г.
    как уменьшить расход топлива
    проверь датчики распредвалов они закоксовываються и начинают не корректно работать, или вообще перестают работать, мне два приговорили я купил новые, старые отмыли и эта же ошибка пропала, теперь лежат на запас)))
  19. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    В морозы непродолжительное троение, которое быстро проходит, - это норма или исправный мотор вообще не должен троить ни при каких условиях? Конечно, если топливо более менее приличное (что 100%но никто гарантировать не сможет).
    У меня что то чаще начало троить по утрам после заводки. Проходит быстро само - как начнешь движение или обороты увеличить до 1500 на несколько секунд.
    Может, свечи поменять?
  20. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    думаю свечки поменять надо
