1. Дорогие одноклубники!
Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dimarik112, 22 окт 2006.
  1. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    121
    А6 С5 2,4 АКПП
    у меня 2,4 алф акпп недопривод, у соседа механика кватро 2,4 алф, расход у него был повышен выявили здохшие лямбды, некоректно работающий расходомер и постоянно открытый клапан абсорбера, устранил расход упал очень хорошо, я со своим задолбался по двигателю проблем нет, выхлоп как будто катализаторы стоят(их вырезали до меня), грешу на акпп, на не правильную работу
  2. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    Re: Ответ: Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
    да уж, мечта , а не расход!!!:rollingeyes: у меня 2.4, 170 лошадок, а жрет 17 литров!
  3. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #63 Алексей_100_AAH, 30 янв 2012
    как? при паспортном расходе 15 ???
    98-й там тоже "паспортный"
    вериться с трудом....вернее вообще не верится :rollingeyes:
    существование 1.8т не поддаётся логическому объяснению в таком случае....да и всех остальных моторов тоже
    может это смешанный???
    и разница трасса/город как правило 6-8л...у тебя 1л....тоже не вяжется
    Объем топливного бака: 70 л
    Максимальная скорость: 232 (225) км/ч
    Время разгона (0-100 км/ч): 8.4 (10.6) c.
    Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км:: 15.4 (16.8)
    Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: 10.8 (11.6)
    Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: 8.2 (8.6)
  4. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Что с той статистики по паспорту? У меня по трассе расход 7-7.5л, смешанный 8.5, правда трассы 80% обычно. Чисто по городу если, то до 12л. Выше 3-4.000 не раскручиваю, только при обгонах на трассе, при кикдауне.
  5. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    alf мкпп
    трасса - 8л
    город - 10л
    город пробки 12л
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.597
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Читая про такие расходы - анекдот вспоминается...
    Старичок преклонного возраста у врача...
    -Доктор, а Кузьмич говорит что он по три раза свою бабку имеет! А ведь я его моложе его на год!
    Ответ врача:
    -А кто вам мешает говорить тоже самое?
  7. lyotin
    lyotin Новичок
    21 сен 2011
    65
    A6/C5 2.4 01г.
    Тоже кушает парой под 20. А так 14 в основном. И морозы -30 -35 стоят! А вот когда медленно едешь по дворам по кочкам расход на малых оборотах 16-19 почему так? Или это нормально? Это на среднем расходе а на моментальном пишет 8-10 литров
  8. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    промыл ДМРВ расход упал на 1-1,5 по трассе. по городу ещё не ездил
  9. arte-savele
    arte-savele Участник форума
    21 июл 2011
    118
    был Audi A6/C6 2.4
    В матизе 3 цилиндра и езжу я на нем афигенски (правда после чипа). А есть и 4 цилиндровые 1,2 - ваще ураган . Меньше 8 сек. до сотки. Но это уже изврат. Тем более с его нежеланием держать дорогу, да ну нафиг.
  10. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Мож наоборот? Моментальный расход и до 50 может доходить. Хотя 8-10 литров среднего расхода "медленно едешь по дворам по кочкам" тоже не бывает.
  11. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    A6 3.0 ТFSI Quattro 2010
    Вообще-то грамотній диагност без проблем может определить, рабочая лямбда или нет. Поєтому просто ждать денег смісла нет.
    Все равно что при 1-2 пробитых рычагах менять всю подвеску - имхо лоховство
  12. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    У меня на 2,4 AGA 98г. после капиталки (270 тык) сразу жор был 14-15 л, после 2 тык упал до 13-14, сейчас пости норма (12-13) - из-за снега нельзя сказать точно. Никогда не приближался вплотную к паспортным данным - стиль вождения определяется - я достаточно зарабатываю, чтобы спокойно тошнить по дороге.
  13. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    у меня после промывки почти норма по трассе при спокойном стиле, по городу около 18-20 с прогревами в динамичном стиле езды но без отжигов, мотор 2.8 ALG + автомат + квака
  14. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    вот тоже расход по городу в очень спокойном режиме около 11литров, если шустрить то 10 литров на 60-65 км.....
  15. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Добрый день всем! У меня А6 2,4 ARJ АКПП передний привод, тоже проблема с расходом бензина на 100 где то 22 л уходит!!!( Началось это все после замены бензанасоса! До этого было все норм! Машинка простояла месяц поставил новый бензонасос и тут все началось: на холостых обороты скачат то нормальные, то почти ноль, но при этом не глохнет! Делал диагностику по двигателю пишет "обеднение состава смеси " и при этом дым черный! Ошибки снимаю двигатель начинает работать ровно! В чем может быть причина? за месяц же ничего не могло серьезного случиться?:shock:
  16. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Да, еще забыл сказать про температуру двигателя, когда в пробках стоишь она держиться где то 90 гр как только начинаешь ехать по трассе она сразу падает на 60-70гр? Может это чем нибудь поможет?
    P.S. Двигатель очень долго грееться до нормальной температуры.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это нормально.... для убитого термостата)
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 термостат в помойку
  19. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Спасибо за ответы! Термостат буду менять! А что с расходом и оборотами мне делать? раньше не было такого до того как она ездила, после простоя расход и увеличился!
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    адаптируется со временем
